Текущее время: 15 май 2026 02:41
СообщениеДобавлено: 10 мар 2020 13:41
Здравствуйте, у ноутбука проявляется дефект в течении минуты после включения, изначально подумал на шлейф, но при отключенном шлейфе дефект так же проявляется на внешнем мониторе, все питания в норме (разве что были подозрительные пульсации по 5 вольтам дежурки но после замены тантала исчезли) дискретный видик тоже отключал, не помогло.... сижу ломаю голову в какую сторону копать (или сдох видик в проце ?)
photo_2020-03-10_11-36-07.jpg [ 207.46 КБ | Просмотров: 1742 ]
photo_2020-03-10_11-36-02.jpg [ 206.31 КБ | Просмотров: 1742 ]
СообщениеДобавлено: 10 мар 2020 18:15
Обычно горизонтальные полосы говорят о неисправности чипов видеопамяти.
СообщениеДобавлено: 10 мар 2020 18:17
Встройка использует ОЗУ в качестве видеопамяти, другую DDR подкидывали?
СообщениеДобавлено: 10 мар 2020 19:40
Блин.... забыл этот момент )))) проверю отпишусь (сейчас нет на руках DDR4)
СообщениеДобавлено: 11 мар 2020 15:55
поставил заведомо исправную планку памяти, дефект не изменился (((
СообщениеДобавлено: 11 мар 2020 18:13
В безопасном режиме пробовали загрузить? Питание матрицы 3,3В чистое после появления полос?
СообщениеДобавлено: 11 мар 2020 18:36
причем тут питание матрицы. у него на внешку тоже самое. питание комбайна проверьте на пульсации.
СообщениеДобавлено: 12 мар 2020 18:04
Блин, тупанул :( , на внешке то же самое, но в безопасном режиме попробовать стоит.
