Текущее время: 14 май 2026 11:05
 Заголовок сообщения: DNS W170ER (W150ERQ)
СообщениеДобавлено: 02 июн 2017 13:26
ГПУ N13P-GT-A2
Уважаемые гуру, можно ли данную платформу перевести в UMA, без гпу отключается через 30-40сек,как будто по перегреву, под гпу пятаков много оторвано, восстановление не реально.
 Заголовок сообщения: Re: DNS W170ER (W150ERQ)
СообщениеДобавлено: 02 июн 2017 14:00
Мод биос для запуска с видяхи интела. СПАСИБО Новоселову Владиславу (STRIDER)!
Комментарий к файлу: Автор: Новоселов Владислав (STRIDER)
Clevo W150ERQ (запуск с интегрированного видео).zip [1.71 МБ]
СообщениеДобавлено: 11 мар 2019 13:36
Мод биос для запуска с видяхи интела. СПАСИБО Новоселову Владиславу (STRIDER)![/quote]
Доброго всем дня, прошу помощи по данной платформе. Задача отключить видло. Биос от Новосёлова Владислава не рабочий, пробовал зашивать и с чисты ME и с родным ME, просто вкл и черный экран (видик снят, шим питания видика тоже снят + верхние ключи). С bios от clevo работает но отключается. Пошукал по форумам нашёл вот это http://vlab.su/viewtopic.php?f=175&t=69112 ДА работает не отключается. Но как выяснилось позже клава работает частично и не правильно, а с родным Bios клава работает как надо. Собственно делема такая: Может кто то сможет вытащить блок отвечающий за клаву из bios W150ER.bin и запихать его в W2XCZ.bin или может просто у кого нибудь есть готовый bios. Буду при много благодарен)) :smu:sche_nie:
W150ER.bin [4 МБ]
W2XCZ.bin [4 МБ]
СообщениеДобавлено: 11 мар 2019 18:45
..."не нада ляля" ...я скорее поверю, что вы с платформой напутали..
СообщениеДобавлено: 12 мар 2019 07:03
Я ничего не напутал. платформа 6-71-W150E0 -D04 (W150ERQ).
СообщениеДобавлено: 12 мар 2019 08:16
И вообще Дяд миш лучше бы я попутал платформы. Я заколебался с ней, переклеил кучу бинарников а ей хоть бы хны? чё не пихнёш заводится падла но отключается секунд через 30.
Выяснил что конфигурация платформы и блок отвечающий за клаву лежат по адресам c 0x000000 по 0x00E330 основного биос.
Есть ещё одна странность. этот комплект приходится зашивать полностью http://repo.palkeo.com/clevo-mirror/W2xCZ/ и ноут работает не отключается (а ME там от NM70) на моей платформе HM76, подумал вот оно...... ща я этот МЕ впихну в родную прошивку. В итоге таже фигня отключается.
СообщениеДобавлено: 13 мар 2019 08:59
Вот еще один чувак зашил прошивку от Новосёлова http://vlab.su/viewtopic.php?f=252&t=87414 не работает она.
СообщениеДобавлено: 06 мар 2020 19:12
подтверждаю, не работает
СообщениеДобавлено: 06 мар 2020 20:47
тащите ноут в ремонт, все заработает :)
СообщениеДобавлено: 11 мар 2020 11:26
Есть ещё куча тем по этой платформе. Я всё расписал как и что делать.
Зарегистрированные пользователи: Blinda, Google [Bot], Yandex [Bot]
