Текущее время: 23 мар 2026 16:40
СообщениеДобавлено: 16 мар 2020 18:08
Ноутбук был залит полгода назад, плата не включалась, тогда сгнили резисторы по сигналам TON на 2 ШИМках. После восстановления и чистки был выдан клиенту.
Сейчас ноут завис и больше не включался. Однако на приемке включился и работал как надо. Работает отлично и сейчас, за исключением поведения кулера. После включения в течении полминуты набирает обороты где то до 3000, а ровно через 33 секунды включает 5000, так дальше и работает.
Что интересно AIDA не показывает температуры процессора и GPU, только винт. В списке датчиков присутствует винт и датчик GPU появляется и исчезает, CPU нет вообще.
Без памяти кулер работает на постоянных не высоких оборотах, не разгоняется.
На ощупь ничего сильно не греется.
BIOS шил родной старый, обновил штатно до последней версии 308. Потом зашивал чужой с чистым ME - без изменений.
Снимал с платы датчик рядом с процессором 709TM. Без него и с ним ничего не меняется. Рядом с видиком датчика не нашел.
Сигнал VGA_ALERT# присутствует в boardview, но на плате нет элементов в этих позициях и где должны быть VGA_ALERT# и VGA_ALERT - 0в.
THERM_ALERT# должен быть на видике и приходить на резистор и транзистор, их тоже нет, явно он никуда не идет.
От чего может быть такое поведение. Что еще проверить?
СообщениеДобавлено: 16 мар 2020 19:43
в видике свой датчик, у процессора вероятно тоже. проверить FAN0_TACH на мульте. может мульт не регулирует.
СообщениеДобавлено: 16 мар 2020 23:46
да. и посмотрите Q7477 . через него мульт с видиком общается.
СообщениеДобавлено: 19 мар 2020 18:39
Киселев (kkv6710), спасибо вам огромное. Не нашел бы наверное этого транзистора, у него оказалась отгнившей одна нога и разрушилась только когда стал снимать его для проверки. Правда после этого датчики в AIDA так и не видны, но кулер пришел в норму.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], marter, Yandex [Bot]
