Текущее время: 23 мар 2026 10:59
СообщениеДобавлено: 20 мар 2020 11:34
acer e5-575G-39M5
материнка DAZAAMB16E0 rev E
пролили кофе на мультик ... нет реакции на б.п.
что было сделано:
заменен мульт IT8987E прошит / прошит биос ===> появился старт от б.п. (изо нет/ кулер на максимум)
от лабораторника нет запуска ... дежурка прыгаетв районе 1 вольта
от б.п. запуск есть... на дежурке 3.4 и 5.2 / вместо 3.3 и 5
вопрос :
1) есть ли у кого нить фото в районе мультика (хочу проверить что случайно ничего не снес)
https://yadi.sk/i/6kgGNaVvsKC3xA
2) почему запуск только от л.б и может ли быть виновкином дежурка 51225 или чарджер 24780s
3) что за хитра кнопка и влияет ли она как то запуск... или просто сигнал о том что крышка открыта / на запуск никак не влияет
https://yadi.sk/i/y9fh3fOTB8Htcg
СообщениеДобавлено: 20 мар 2020 11:40
проверь её заодно , она отключает аккум при разборке, бывает в обрыв уходит...
при работе должна быть замкнута...
