Текущее время: 22 мар 2026 05:31
СообщениеДобавлено: 20 мар 2020 19:50
Здравствуйте.
Ноут поступил с проблемой "синий экран при запуске игр"
при любом 3D приложении вылетал синий экран с ошибкой 0x00000116 (VIDEO_TDR_ ERROR)
Поскольку клиент за 8 лет бук ни разу не чистил и термопасту не менял, она была в состоянии камня...
Посчитав что чип банально сдох от перегрева я его успешно заменил на новый.
Ноутбук запустился, установились драйвера на чип, казалась бы всё нормально.
плата была протестирована фурмарком около 2 часов и собрана в корпус.
Но на контрольной проверке вылетел тот же синий экран с той же ошибкой.
что было сделано:
прошит биос
перепробованы разные драйверы, разные версии, официальные и с драйвер паков
заменены дроссели по питанию видео чипа (после этого чип снова заработал на какое-то время, уже обрадовался что в них дело было, но нет)
все напряжения присутствуют, питание видео 0,9В и переодически проседает до 0,7-0,5 В это нормально?
в чем может быть причина такого поведения? подскажите в какую сторону копать? Видеопамять?
или банально брак чипа? покупался как новый в Parts Direct...
сейчас ноут ведет себя в точности также как до замены видеочипа.
СообщениеДобавлено: 21 мар 2020 07:29
:sh_ok:
поменьше ютубы всякие смотрите.
СообщениеДобавлено: 21 мар 2020 12:14
:sh_ok:
да это всё понятно :-) но чем черт не шутит) теоретически ведь могут быть пульсации из-за неисправного дросселя. к сожалению, пока что не обзавелся осциллографом и посмотреть пульсации никак не мог, решил перестраховаться.
СообщениеДобавлено: 21 мар 2020 12:16
из за дросселя пульсации??? рано осцилограф
СообщениеДобавлено: 21 мар 2020 12:26
Может я что-то не так понимаю, но бывает же емкостной и индуктивный тип фильтрации напряжения и сглаживания пульсаций.
Емкости по питанию чипа я тоже проверил.
СообщениеДобавлено: 21 мар 2020 12:31
в подобных преобразователях оно ну НИКАК НЕ "фильтр"
хорошо я тут один сегодня, а то бы давно какашками закидали :-)
можно поитересоваться, каким образом?
СообщениеДобавлено: 21 мар 2020 12:39
к сожалению я таких тонкостей не знаю (некому было научить), поэтому и обращаюсь за помощью на форум.
PS: Вы, случайно, не проводите в Нижнем Новгороде никаких курсов по обучению? я бы с удовольствием поучился у настоящего грамотного мастера. Опыт работы имею небольшой, кое-что уже умею и знаю, но многому еще учиться надо. Периодически бывает что туплю))
СообщениеДобавлено: 21 мар 2020 12:42
ESR тестером китайским :smu:sche_nie:
СообщениеДобавлено: 21 мар 2020 12:54
И какие значения ESR? если правильно помню, там 3 емкости
измерять сразу после выпайки бессмысленно(хз чем Вы их греете) :)
СообщениеДобавлено: 21 мар 2020 13:15
да, 3 емкости. Тестировать ездил к другу, мой тестер еще не приехал, так что пока я до него ехал час почти, они уже остыли после выпаивания.
по схеме они 330 мФ, по показаниям были от 300 до 320. уже точных значений не вспомню. я посчитал что это в пределах допустимого.
СообщениеДобавлено: 21 мар 2020 13:37
1. ESR не микрофарадах измеряется.
2. и дело не в том, что они остыли)
рано! даже в раздел для начинающих :(
СообщениеДобавлено: 21 мар 2020 14:25
я может путаюсь в названиях, имел ввиду обычный тестер китайский, на алиэкспресс он называется ESR. показания емкости в микрофарадах выдает на дисплее. уж не знаю насколько он точный и насколько ему верить, простите, такого крутого тестера-пинцета как у Ноутбук1 Сервис у меня пока что нет, и не факт что будет.
Еще раз повторюсь что учить было некому, во всем приходится самому разбираться. я с 2007 года работаю в сфере ремонта мобильной техники и вполне успешно, много чему научился. Но вот ноутбуками начал заниматься более-менее серьезно около года назад (до этого максимум менял HDD, память и т.п. мелочи).
За это время я научился менять чипы, успешно менял комбопроцы, мосты, видеочипы. Могу найти неисправность в первичных цепях питания.
Но видеочип и его питание это пока сложно для меня, поэтому и прошу помощи у опытных людей. а вместо этого получаю стёб какой-то...
все с чего-то начинали и учились. никто не рождается сразу с базой знаний и опытом.
СообщениеДобавлено: 21 мар 2020 14:29
Вот я и пытаюсь делать что-то другое, разобраться, научиться, чтоб получить другой, более лучший результат.
СообщениеДобавлено: 22 мар 2020 02:47
Skejch писал(а):
что было сделано:
прошит биос
перепробованы разные драйверы, разные версии, официальные и с драйвер паков..
Здравствуйте!
До замены видеочипа вы:
Windows 7 переустанавливали?
Драйвера официальные с сайта DNS(FTP) ставили?
BIOS/ME/EC обновили до последних оф. версий Clevo?
Заведомо исправный CPU подкидывали?
RAM/HDD(SSD) на ошибки проверяли, подменяли?
Адаптер питания исключили?
СообщениеДобавлено: 22 мар 2020 16:35
Radiolubitel писал(а):
Skejch писал(а):
что было сделано:
прошит биос
Здравствуйте!
да, разумеется всё это было сделано.
Windows и драйверы в первую очередь переустанавливал на тестовый HDD заведомо рабочий (на старом чипе они устанавливались нормально, но также синий экран)
биос брал здесь http://repo.palkeo.com/clevo-mirror/W2xxEN/
ставил версию 1.02.09 через DOS. потом еще несколько дампов с форума прошивал через программатор.
CPU подкидывал другой
оперативку ставил заведомо рабочую
Адаптер исключил сразу же, проверял на лабораторном блоке питания.
СообщениеДобавлено: 22 мар 2020 19:06
Хорошо.
TDR отключить или таймауты увеличить пробовали?
СообщениеДобавлено: 23 мар 2020 11:52
Хорошо.
При отключении TDR вместо синего экрана просто наглухо зависает система.
СообщениеДобавлено: 23 мар 2020 22:05
Skejch
Если возможно, выложите скриншоты закладок GPU-Z (Graphics Card/Sensors) сюда.
СообщениеДобавлено: 24 мар 2020 17:21
Skejch
При попытке запуска GPU-Z также вылетает синий экран
СообщениеДобавлено: 26 мар 2020 15:24
Всем спасибо за помощь. Проблема была в PCH. Заменил хаб, видеочип родной вернул всё отлично работает.
Отдельное спасибо [ruv] Юрий Рогачевский за волшебный пинок) подтянул терминологию и узнал кое-что новое для себя.
