Текущее время: 09 июн 2026 22:17
СообщениеДобавлено: 26 апр 2020 15:17
Ноутбук ACER 5625G (ZRC8) da0zr8mb8e0
- Видео чип AMD Mobility Radeon HD 5650 (216-0772000)
- Северный мост AMD RS880M (216-0752001)
- Южный мост AMD SB820 (218-0697014)
- Мультиконтроллер NUVOTON (NPCE781LA0DX)
нет реакции на кнопку, на кнопке 0v, потребление от блока 0.001 А.
Помогите разобраться:
1 Когда на мульте поднимается Питание VDD (+3V)
2 Как формируется +3V (Если я правильно понял то на ключе PQ62 AO4468 из +3VPCU сигналом MAIND.
3 Как формируется сигнал MAIND? на схеме VIN_SRC = 8.5v
4 После каких условий должен подняться сигнал MAINON?
5 Какие напряжения и сигналы должны подниматься до нажатия кнопки включения?
Дежурки поднимаются
+3VPCU Дроссель - PL14
+5VPCU Дроссель - PL16
На мульте:
Питания мульта AVCC (VCC1-VCC5) от +3VPCU = 3.3v Есть
Питание VDD (+3V) отсутствует
ACIN = 3.3V Есть
LID591# = 3.3V Есть
MAINON = 0v Звонится на землю
SUSB# = 3.3v
SUSC# = 0v
СообщениеДобавлено: 26 апр 2020 16:25
так быть недолжно - что-то садит
ищите поиском по схеме MAINON
и проверяйте...
12 нога мульта,10нога pu11, 15 нога pu15.....
СообщениеДобавлено: 26 апр 2020 16:29
А должен?
Зарегистрированные пользователи: Deconer, Yar.Satellite
