Текущее время: 22 мар 2026 07:28
 Заголовок сообщения: Pegatron EA/VA70HW MAIN_BD_DDR3_R2.0 VSUS_ON гуляет
СообщениеДобавлено: 23 мар 2020 13:27
Pegatron EA/VA70HW MAIN_BD_DDR3_R2.0)
автостарт без батарейки кмос
VSUS_ON гуляет от 1.5 до 3х вольт 19нога мульта
мигает в так светодиод питания.
+AC_BAT_SYS 18.5 вольт стоит чётко.
иногда раза с 20 - 30ого может запустится и работать.....
на мульт грешить 8528e-axa?
пришёл с универсальным бп
проверяю на оригинале...
 Заголовок сообщения: Re: Pegatron EA/VA70HW MAIN_BD_DDR3_R2.0 VSUS_ON гуляет
СообщениеДобавлено: 23 мар 2020 13:29
понажимал на мульт - стартанул , VSUS_ON 3.25в инит есть....
СообщениеДобавлено: 23 мар 2020 13:33
больше нет реакции на нажим мульта....
СообщениеДобавлено: 23 мар 2020 13:35
лдо 3.25в стоит ровно..
СообщениеДобавлено: 23 мар 2020 14:24
Q8109 подскажите где стоит , не могу найти,
хочу попробовать отключить FORCE_OFF_PWR сняв Q8109
ремонт-ауд , где лежит борда не работает, написано после 25 числа заработает сервер.
СообщениеДобавлено: 23 мар 2020 14:32
Q8109
Q8109.jpg [ 102.91 КБ | Просмотров: 3028 ]
Кто хочет - ищет способ
СообщениеДобавлено: 23 мар 2020 14:43
Александр благодарю, ща скину транзюк и проверю...
СообщениеДобавлено: 23 мар 2020 14:53
борд в личку кинул
СообщениеДобавлено: 23 мар 2020 14:59
снял , ситуация не поменялась...
Лишенко Александр как здоровье после операции?
СообщениеДобавлено: 23 мар 2020 15:05
попробую шим дежурки махнуть, потом на очереди мультик....
СообщениеДобавлено: 23 мар 2020 15:34
уже 2 года минуло после самой операции
хоть и на костылях - но всё ещё жифффф....
надеюсь всё же когда нибудь смогу вновь ходить без костылей...
медленно , но всё же вроде легчает
нервы на позвоночнике подрезали...
а я всё же не ящерица , которая бегает с оторванным хвостом, словно ничего и не произошло....
СообщениеДобавлено: 23 мар 2020 16:27
поддержу, после коляски уже шаг в перёд, надеюсь на работе есть помощники , так понимаю что работаешь...
поменял шим дежурки, изменений нет,
в прошлом году отключал видео страпами, чип не снимал...(вспомнил по записям)
есть ли смысл скидывать гпу?
или скачки VSUS_ON к этому не относятся?
СообщениеДобавлено: 23 мар 2020 16:35
сопротивление по питанию гпу 1.6 ом....
СообщениеДобавлено: 23 мар 2020 16:39
64 битный чип со сколам, и с затёртой маркировкой что-то типа g13(4) -b -a2
СообщениеДобавлено: 23 мар 2020 20:20
похож ?
VA70HW.jpg [ 258.06 КБ | Просмотров: 2982 ]
СообщениеДобавлено: 24 мар 2020 15:32
бордвью подходит к плате, а схема не совсем....
u8400 питальник видеопамяти как я понял, снял енаблю и повергуд с неё,
перестало скакать VSUS_ON, поднялись все питания но нет инициализации - вентилятор на полную...
по борде после L8400 идёт на ключ q9105 (но этой цепи нет в схеме) помимо питания видеопамяти идёт на хаб....
СообщениеДобавлено: 24 мар 2020 15:46
снял гпу и всё заработало, пробило видеочип на питание видеопамяти.....
СообщениеДобавлено: 24 мар 2020 16:19
u8400 естественно вернул енаблю и повергуд .
СообщениеДобавлено: 26 мар 2020 12:59
всем спасибо!
тему можно закрыть.
