Текущее время: 09 июн 2026 09:53
СообщениеДобавлено: 24 мар 2020 16:19
Проблема: Не включается, мигает белый индикатор на разъеме.
15 ом на 3 вольтах - дырочка в сети 8166eh.
Снял, сопротивление возросло до 3 кОм. После осмотра и замеров больше ничего подозрительного не нашел.
Потребление от ЛБП - 10 мА. Дежурка и ЛДО поднялись, так же на плате присутствуют 1.8 и 0.95.
При нажатии на кнопку ток поднимается до 18 мА и падает обратно.
Схему взял от Wistron Franky.
Чарджер - BQ737, дежурка RT6575 (5X=2L?), мульт ENE 9028.
Генерация есть.
ACIN# - 0
LID_CLOSE# - 3
ECRST# - 3
Постоянно скачет S5_enable - 0-3
Кнопка доходит(ткнул/выткнул):
PM_PWRBTN# - 0/0 (какой-то импульс проскакивает)
RSMRST#_KBC - 0/0
Подкинул мульт, ВСЕ что только можно прошил - поведение то же самое.
Вызвонил иглу до мульта - 0.65 на разъеме - 0.6 на мульте
На чудо-машине стоит AM7310ITJ44JB.
Что я такой тупой? Помогите, что-то мне без схемки сложновато.
СообщениеДобавлено: 24 мар 2020 16:20
мульт ENE 9028
шили?
СообщениеДобавлено: 24 мар 2020 16:25
Grigoriy Mosin(gmosin) писал(а):
мульт ENE 9028
шили?
Конечно.
СообщениеДобавлено: 24 мар 2020 17:09
о после нажатия на кнопку 0.95 в норме остаются?
СообщениеДобавлено: 24 мар 2020 17:18
Да, но вот 1.8В проседают до 1.69 при нажатии, так что APU в топку.
СообщениеДобавлено: 24 мар 2020 17:23
Всмысле 0.95 не проседают, а вот 1.8 - 1D8V_S5 проседают, по схеме от Franky питают RTC секцию в том числе.
СообщениеДобавлено: 01 май 2020 14:38
Замена AM7310ITJ44JB решила проблему.
