Текущее время: 22 мар 2026 14:28
 Заголовок сообщения: ICL Si155 (6-71-W54S0-D03) не включается
СообщениеДобавлено: 15 дек 2017 10:52
CL Si155 (6-71-W54S0-D03) не включается. Не подает признаков жизни. Замер показал наличие 19 в. на майн. 3,3 в на флешке Биос. И 17 !!! в на кнопке включения. Остальные преобразователи молчат. Разбор и осмотр - микросхема PU5, прогорела. Расположена возле батареи биос. Поиск схемы по названию мат.пл. выдал немного иной вариант материнки. Нужно определить название и назначение PU5. В обвязке дроссель отсутствует, поэтому не уверен что это преобразователь.
 Заголовок сообщения: Re: ICL Si155 (6-71-W54S0-D03) не включается
СообщениеДобавлено: 15 дек 2017 11:10
на стикере у памяти глянуть W5xxXX
СообщениеДобавлено: 15 дек 2017 11:15
нужно фото стикера у слотов памяти , либо сами перепишите сюда всё что написано на стикере
Кто хочет - ищет способ
СообщениеДобавлено: 15 дек 2017 11:21
NKW550SU1C04C00928 - УЗКИЙ СТИКЕР
СообщениеДобавлено: 15 дек 2017 11:22
http://images.vfl.ru/ii/1513322282/fec3 ... 808311.jpg
Фото материнки
СообщениеДобавлено: 15 дек 2017 11:25
блин - планку памяти выташить и следать фото именно под планкой памяти , а так же качественное фото самой сгоревшей микры
сдаётся мне , что это P2808
СообщениеДобавлено: 15 дек 2017 11:49
W550SU
как Саша сказал 2808
СообщениеДобавлено: 15 дек 2017 11:58
качественное фото не получается сделать. на чипе просматривается 8*08 возможно это она. Заменить пока нечем.
Вычитал что DNS с мамкой 6-71-w25s0-d02 gp имеет такую же беду на борту, и лечат установкой перемычек. Пока ищу аналог данной микросхемы.
СообщениеДобавлено: 15 дек 2017 12:07
Все таки попробую поставить перемычку и резистор. Довольно распространенный способ оказывается в данном случае. Заодно узнаю жив ли еще мульт.
СообщениеДобавлено: 29 окт 2018 10:29
а есть на него прошивка мультиконтроллера??
СообщениеДобавлено: 29 окт 2018 17:11
СообщениеДобавлено: 25 мар 2020 18:12
Лови Dump слит с помощью minipro tl866
icl.rar [2.97 МБ]
