Текущее время: 22 мар 2026 03:40
СообщениеДобавлено: 30 янв 2015 14:34
Всем привет.Проблема такая -забыл снять акб при замене дисплея,в результате пропала подсветка,изо просматривается.Замеры показали нет напруги на JLVDS1 пин (INVTPWM) _0.6 вольт остальные в норме.По схеме выходит от элем.та U1 4 нога (74AHC1G14GW_SOT3535) Подскажите пожалуйста чем можно заменить,вернее есть-аналог.Если не ошибаюсь это обычный триггер иль инвертор. Спасибо за ранее всем
СообщениеДобавлено: 30 янв 2015 15:27
Судя по тому, что распаян U1, плата - ума... Что на второй ноге?
Ремонт ноутбуков в Сыктывкаре.
тел. 335-790
Выкупаем ноутбуки в неисправном состоянии.
http://www.matrix-s.ru
СообщениеДобавлено: 30 янв 2015 15:51
2я и 3я нога в кз звонятся .походу U1 труп
СообщениеДобавлено: 30 янв 2015 16:02
Третья - земля. Снять и сделать замеры на второй ноге.
тел. 335-790
СообщениеДобавлено: 30 янв 2015 16:10
(2я - 3.28в) ,(5я -3.28и). 1 и 4 по нулям
СообщениеДобавлено: 30 янв 2015 19:15
Естественно, первая по-нулям - ибо к земле подтянута (у Вас же, вроде, схема есть).
КЗ пропало, значит, действительно, логику под замену. Поиск показывает пока что только на некоторых компалах. Есть еще один вариант - сделайте замер на 25 ноге мульта ради интереса.
тел. 335-790
СообщениеДобавлено: 31 янв 2015 07:20
По схеме 1я нога (NC),3я земля. 2я нога (DPST_PWM) приземлилась на 3ю . На 25 ноге мульта 3.28вольт.Я не нашел родную логику 74AHC1G14GW_SOT353,в справочнике нашел аналог 74V1G14CTR .Есть варианты чем заменить?Мож с другой цоколевкой... :nez-nayu: :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: 31 янв 2015 07:37
:du_ma_et: Думаю не стоит изобретать велосипеды.Ушел искать донора-найду,поставлю,отпишусь :men:
СообщениеДобавлено: 31 янв 2015 13:12
Я смотрел схему от другой ревизии, сейчас слил из дома - здесь первая нога, действительно, NC. Не принципиально, найдите R19 - установите нулевку и проверяйте работоспособность. Это - вариант управления подсветкой от дискрета.
тел. 335-790
СообщениеДобавлено: 02 фев 2015 07:25
Спасибо огромное Константин! Все получилось как вы и сказали :cool_cool: :a_g_a: .На схеме R19 указан, но на матери его не было.Поставил нулёвку и подсветка появилась.Впредь буду внимательней.Тему закрываю
СообщениеДобавлено: 26 мар 2020 17:51
:co_ol: Спасибо!
