Текущее время: 17 июн 2026 11:20
 Заголовок сообщения: N55sf (n55sf (da0nj5mb8co)) нет дежурки.
СообщениеДобавлено: 26 мар 2020 18:57
Доброго всем времени суток. Пришел данный аппарат не включающийся, после нескольких сервисов (со слов владельца).
При подключении ЗУ индикаторы не светятся, на кнопку включения реакции нет.
Что обнаружено: грелась RT8206A, по LDO коротыш - мульт. Линейник целый. Мульт и шим заменил. LDO 5V, питание на мульт 3,3в есть. Дежурок нет. По замерам:
RT8206A
LDO(7) - 5в
VIN(6) - 19в
EN_LDO(4) -5в
EN1(5V)(14) - 0в
EN2(3V)(27) - 3в
PGOOD1(13) -0в
PGOOD2(28) - 0в
VCC(3) - 5в
PVCC(19) - 5в
IT8572E AXS
+3VA_EC (26, 50, 92, 114, 121, 127) - 3,3в
EC_RST# = 3.3 V (14) - 2,95в
LID_SW# = 3.3 V (17) - 2,95в
VSUS_ON = 3.3 V (86) - 3,3в
SUS_PWRGD = 3.3 V (67) - 0в
PWR_SW# = 3.3 V / 0 V (125) -3,3в\0в
Сопротивление по силовым 5в после дросселя килоомы, по 3в после дросселя 6 Ом.Подал от внешнего источника 3в (предварительно разомкнув цепь от дросселя дежурки) - потребление 0,6а и ничего не греется. Для чистоты эксперимента разомкнул цепь по обоим силовым, дежурки нет. Поменял две rt8206a и на всякий случай поставил 100% рабочую SN608098 (по информации из многих источников они взаимозаменяемы). Дежурки нет. Подскажите, что еще проверить - а то мозг уже кипит?
Схемой пользуюсь от N73SV
 Заголовок сообщения: Re: N55sf (n55sf (da0nj5mb8co)) нет дежурки.
СообщениеДобавлено: 26 мар 2020 19:05
маловато будет...
как то не верится....
подай 3.3 как минимум...3 мало...
СообщениеДобавлено: 26 мар 2020 19:06
скорее хаб или кто там стоит....
СообщениеДобавлено: 26 мар 2020 19:08
маловато будет...
Как есть, так и описываю. Какой мне смысл выдумывать? Ни греется ничего. Да и потребителей по 3.3в много. А подавал именно 3,3в - извиняюсь за неточность.
СообщениеДобавлено: 26 мар 2020 21:25
И что при таком токе будет греться? Даже керамика иногда не кажет себя, не говоря о чипах.
СообщениеДобавлено: 26 мар 2020 21:32
Нашел виновника низкого сопротивления - сетевуха. Снял, сопротивление поднялось до 100 Ом.
Зарегистрированные пользователи: Alex85
