Текущее время: 10 май 2026 17:40
СообщениеДобавлено: 20 мар 2020 17:00
Ноутбук Dell P66F001. Изначально принесли с неисправностью - медленно работает, тормозит. Сразу было принято решение поставить SSD диск. Но при установке заметил, что система медленно устанавливается - установка Win 10 заняла более часа. При параметрах ноутбука: Core i5, 8Gb DDR4, SSD 120Gb это явно очень долго. Так же и после установки системы ноутбук явно работал очень медленно: медленное открытие папок, браузера, страниц интернета. Даже при установки самой ОС после нажатия на кнопку "Установить" ноутбук задумывается на 2-2,5 минуты, хотя при исправном оборудовании это занимает на более 15-30 секунд. Пробовал заменить практически всё что снимается: менял SSD на другой, пробовал устанавливать при отключенном АКБ, снял модуль Wi-fi, менял оперативную память, отсоединял тач, клаву, USB планку, разъём ODD. И всё равно установка и работа системы идут очень медленно. В чём может быть причина?
Из особенностей: АКБ неисправен, ноутбук работает только от сети, следов падения или залития не обнаружено.
СообщениеДобавлено: 20 мар 2020 17:03
в аиде64 какая частота процессора?
БП оригинал делл?
СообщениеДобавлено: 20 мар 2020 17:05
если адаптер не родной или с родным в биосе unknown. так и будет.
СообщениеДобавлено: 20 мар 2020 18:44
По всей видимости проблема как раз из-за него. Хотя внешне очень уж похож на оригинал.
БП оригинал делл?
Я знал, что Dell очень капризны к зарядке, но что из-за неё процессор теряет в частоте даже не предполагал.
Смущает только немного АС разъём на самом ноутбуке. Он так и должен выглядеть?
СообщениеДобавлено: 23 мар 2020 15:35
Если я возьму вот такой адаптер питания должна ли уйти проблема? Судя по цене это явно не оригинал.
https://www.partsdirect.ru/goods/571700
СообщениеДобавлено: 23 мар 2020 16:31
проблема уйдёт если помимо бп ещё и цепь центрального пина ID исправна.....
СообщениеДобавлено: 23 мар 2020 19:41
А как это проверить?
СообщениеДобавлено: 23 мар 2020 19:43
если адаптер определится то все ок. если нет, то проверяем всю цепь до мульта.
СообщениеДобавлено: 23 мар 2020 20:24
если адаптер конечно не совсем хлам, что можно определить на каком-то исправном аппарате )
СообщениеДобавлено: 23 мар 2020 23:41
Ручками! + внимательный визуальный осмотр под микроскопом, в моем случае к примеру резистор пыхнул на 10Ком но это было на latitude
Если муторно вызванивать, нет схемы,бордвью то я обычно в режиме пищалки металлической кистью ищу откуда выходит искомый сигнал
СообщениеДобавлено: 30 мар 2020 17:59
Неисправна оказалась. Плюс замена самого разъёма питания.
Тему можно закрывать.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Yandex [Bot], ybrbnf
