Текущее время: 09 май 2026 03:06
 Заголовок сообщения: Acer V3-571G (LA-7912P) - интересный случай
СообщениеДобавлено: 29 мар 2020 09:42
Уважаемые демиурги! Столкнулся с интересной проблемой, решение которой не приходит мне в голову.
Ноутбук Acer V3-571G на плате LA-7912P
Процессор Intel Core i5-3210M (Intel HD Graphics 4000)
Nvidia GeForce GT 640M 2GB
Hynix 6GB DDR3 (4+2)
Ноутбук попал ко мне относительно рабочим. Заметил, что моргает на секунду в биосе каждые 1-2 минуты.
Для решения - решил переключиться на встроенное ядро, так как человеку не принципиальна производительность видеокарты и обратился он изначально с другой проблемой.
В итоге ноутбук перестал выводить изображение после изменения Graphic Mode с Switchable на Integrated.
Замыкал перемычку JCMOS1 отвёрткой, снимал батарейку. Результата нет.
Вероятно по умолчанию в биосе стоит Integrated.
Как вернуться на относительно рабочий Switchable не имея перед собой картинки?
Пожалуйста, помогите решить проблему. Возможно здесь есть кто-то из Перми?
СообщениеДобавлено: 29 мар 2020 10:01
отнесите в сервис будет быстрее
СообщениеДобавлено: 29 мар 2020 10:05
вы не проверяли на внешку, не подкидывали шлейф-матрицу, проблема может быть банальной,поэтому с вашим описанием и замерами только в сервис
СообщениеДобавлено: 29 мар 2020 10:09
Я подключал через VGA - результата нет. И проблема возникла в тот момент, когда я сохранил настройки и перезагрузился.
СообщениеДобавлено: 29 мар 2020 10:35
с какой?
П.С. эти платы с прошивкой под Win8 на вга кино не выводят
СообщениеДобавлено: 29 мар 2020 11:01
с какой?
Win надо было переустановить.
Для меня честь, что вы ответили. Я решил часть проблемы. Вслепую в биосе вернул обратно на Switchable. Теперь выводить через VGA на монитор, на ноутбуке изображения нет. Пока ставлю винду. Возможно из винды что-нибудь наковыряю, FN из биоса не работает. Я близок к победе)
СообщениеДобавлено: 29 мар 2020 11:06
так может проблема с виндой это уже следствие?
хотя переустановка все покажет, на неисправное оборудование винда обычно нормально не встает :)
прошивку обновить - хуже точно не будет
СообщениеДобавлено: 29 мар 2020 15:23
Проблема решена. Всё заработало)
