Текущее время: 06 май 2026 05:48
 Заголовок сообщения: Dell alienware (la-f552p) PAGE FAULT IN NONPAGED AREA
СообщениеДобавлено: 31 мар 2020 13:49
всем доброго времени суток .
Уважаемые мастера коллеги помогите пожалуйста с данной проблемой,. принесли сей ноут с причиной то что при загрузке винды синяк выдает , разобрал почистил запускаю через лайвку в момент загрузки рабочего стола выдает ошибку PAGE FAULT IN NONPAGED AREA и синий экран , озушки разные поставил слоты читил и промыл, через лайв memtest проверял памятьв се ровно , когда через биос выставляешь Legacy и отключаешь integrated nic запускается винда 7х32 нормально до рабочего стола доходит, видюшку через лайв тестил ошибок нет, буду благодарен за помощ
 Заголовок сообщения: Re: Dell alienware (la-f552p) PAGE FAULT IN NONPAGED AREA
СообщениеДобавлено: 31 мар 2020 13:53
если я правильно помню, то это не железо (максимум диск посыпался и файлы затерло)
исправлял перестановкой или восстановлением системы
СообщениеДобавлено: 31 мар 2020 13:56
Maxim Skridonenko ссд все дела отсоединены , чисто плата матрица клава+usb флешка с лайв , хоть с ссд с виндой хоть с флешкой через лайв эту ошибку выдает ,
СообщениеДобавлено: 31 мар 2020 13:58
да эти "лайвы" не известно как собраны. чистую винду ставили?
СообщениеДобавлено: 31 мар 2020 14:12
Киселев (kkv6710)при установке винды такая же ошибка выходит
СообщениеДобавлено: 31 мар 2020 18:56
из мыслей - только сетевой чип битый
биос обновить бы на свежий
СообщениеДобавлено: 31 мар 2020 19:39
Maxim Skridonenko тоже думал про него , скинул сеть также , биос обновлен до последнего )
СообщениеДобавлено: 03 апр 2020 18:35
После вылета переключить в Legacy, посмотреть в управлении компьютером ошибки. Иногда бывает более расширенная информация, если вылетает драйвер оборудования.
СообщениеДобавлено: 06 апр 2020 19:28
Был такой же ноут, с такой же проблемой. Проц в мусор.
СообщениеДобавлено: 07 апр 2020 11:29
Sky-Xakerспасибо огромное , ноут отдал хозяинв москву в DELL центр отправил
cron
