Текущее время: 07 май 2026 10:42
СообщениеДобавлено: 01 апр 2020 18:49
привет всем!
ситуация такая,принесли ноут,меняли пасту чистили,в разъеме CN2 (LVDS) погнули контакт 5 который замкнул с контактом 3
в итоге 19в пошло на линию +V5A
визуально дырки в U508,U509,U502,U519, выгорели и обуглились U529,U521,D5
что было сделано
прозвонил все полевики,кз не обнаружил,прозвонил все что сидело на линии +V5A,кз не обнаружил
U508,U509,U502,U519,U9803,U9802 были заменены с донора на заведомо рабочие
прошит биос
на данный момент ситуация такая
дежурка работает,сигналы +V5A,+V3A присутствуют,3.3в на ЕЕПРОмке биоса есть
при подключении БП кратковременно загораются белый и оранжевый светодиод на кнопку не реагирует,при подключении батареи кратковременно загораются белый и оранжевый светодиод, реакция на кнопку есть,происходит старт,моргает оранжевый светодиод 14 раз,потом белый и отключается все
поменял U512,U516
появилось +V1.1A
при подключении БП теперь загораются индикаторы,оранжевый мигает 14 раз,все тухнет и опять все включается по кругу
не появляется PWR_EN,снял операционник u513.
PWR_EN появилось,поднялись питания севера и юга,питания на проце нет!
все тупик! дальше не пойму где копать
помогите советом плиз
посткарты нет,осцилограф есть
второй день уже пытаюсь запустить,помогите народ!
СообщениеДобавлено: 01 апр 2020 18:56
схема
СообщениеДобавлено: 01 апр 2020 19:10
Учитывая, что это плата уже как много лет на отжившем свое АМД, то чинить там что-то по-серьезному кроме мостов это высокий риск бесмыссленной работы и скорого разочарования клиента - ведь устраняя одно, мосты там здоровее не становятся.
В идеале с такими повреждениями брать плату с мертвым севером и через час закрывать вопрос надолго.
Проц подкинуть заведомо исправный...и смотреть на потребителей горелых шимок)
СообщениеДобавлено: 01 апр 2020 19:47
согласен,проще рабочую плату купить на али за 2500-3000 р
но ремонтирую другу ,можно сказать бесплатно,хоелось бы поднять малой кровью,иначе другану выкупать ноут придется у клиента
проц подкидывал,ничего не меняется
плата до чистки работала без проблем
СообщениеДобавлено: 01 апр 2020 20:03
Не в обиду, но покупать на али плату на древнем амд, которое через неделю сдохнет - это наверное вообще самое дурацкое, что можно придумать)
Я наоборот имел ввиду купить плату с уже(!) дохлым севером за гроши, заменить север на новый и радоваться долгой работе ноута дальше.
Когда 19v гуляет по всей плате - малой кровью тут уже не получится )
SB_pwrgd есть? И VCC_core_nb я так понимаю тоже?
СообщениеДобавлено: 01 апр 2020 20:20
нет как раз их и нет
MAX17480 не запускается нет сигналов SB_PWRGD,PWR_EN
СообщениеДобавлено: 01 апр 2020 20:24
если снять операционник который формирует PWR_EN,то PWR_EN появляется,питания появляются ,кроме питания проца и памяти,потом ресетяца и опять по кругу
СообщениеДобавлено: 01 апр 2020 20:38
Оно появляется потому что там тупо подтяжка сигнала.
Надо смотреть почему компаратор этот не работает
sb_pwrgd в схеме тоже нарисован откуда и куда, но он пока неинтересен
СообщениеДобавлено: 01 апр 2020 21:27
да понятно что подтяжка,компаратор менял ,все то же самое
+V5S, 2VREF,+V3A все присутствуют, на 1 ноге 0.5v на 3 ноге -1v
СообщениеДобавлено: 01 апр 2020 21:46
отсутствует +V1.5S,вот и не переключается в высокий уровень PWR_EN
фотмирует этот сигнал MAX17000ETG U502 питальник оперативы,включается сигналом SLP_S5#_3R
а формирует этот сигнал 218-0697020 южный мост U9804
вот тут затык и непонятка
СообщениеДобавлено: 01 апр 2020 21:50
этим же сигнало SLP_S5#_3R включаются коммутаторы USB портов которые погорели и обуглились U529,U521
возможно выгореле че то,потому как SLP_S5#_3R на земле лежит
латно ищем дальше
СообщениеДобавлено: 01 апр 2020 22:04
ну вот с компаратором разобрались ибо очевидно он не будет работать когда + меньше -
а слипы с юга идут - в чем тут непонятка, убрать все где сигнал может провисать и смотреть на чип)
СообщениеДобавлено: 01 апр 2020 22:09
нашел козу,одкорачивал еще один ключик USB
снял его,линия отлипла с земли,но все равно высокого нет
подал с 3,3 через резюк принудительно SLP_S5#_3R
появился PWR_EN и поднялось +V1.5S
но на проце нет все равно питания ,походу югу хана,да и север греется чет ,палец не терпит.
СообщениеДобавлено: 01 апр 2020 22:13
нууу так в принципе и должно было кончится, обычно если 19 вольт шпарит по плате смысла чинить ее мало остается - повреждения и трудозатраты несопоставимые)
