Текущее время: 07 май 2026 06:14
СообщениеДобавлено: 01 апр 2020 19:54
Всем ДВС!
Имеется ACER 6930g с данной видео картой.
Изначально он стартует но изображения на мониторе нет.
Перерыл много тем но точной инфы так и не нашел. Где то прочитал что нужно поменять три конденсатора(во вложении фото карты. Конденсаторы три больших в левом нижнем углу)
Но точно информации о их номиналах нет. Измерять их по сути не чем.
Нашел в тв приставке три подобных, по размеру такие же но не много темнее цветом.
Перепаял. Стало появляться изображение но через раз а то и реже. Потом все зависало. Возможно и чип менять надо но хотелось бы попробовать сменить эти конденсаторы.
Может у кого то есть схема или информация по поводу этих деталей.
Спасибо
vc6_02.jpg [ 305.18 КБ | Просмотров: 2337 ]
СообщениеДобавлено: 01 апр 2020 21:21
а это как? :(
смотрите ЛС
СообщениеДобавлено: 01 апр 2020 22:16
finkotbar писал(а):
а это как? :(
Да пока волшебные кондеры менял и чип прогрел - вот и завелось кое-как)
Чип в мусор под замену на новый
СообщениеДобавлено: 01 апр 2020 23:28
finkotbar
в смысле не при каждом включении ноутбука изображение есть.
СообщениеДобавлено: 01 апр 2020 23:29
Andrey Bogdanov (Doc)
менял обычным паяльником. фена нету (пока).
так что до чипа там далеко.
СообщениеДобавлено: 02 апр 2020 09:33
А Вы вообще, те кондёры проверяли? Обычно на них к.з. и вообще старта нет, только характерные щелчки ключей. Найдите фен погрейте чип (как выше намекнули), и если заработает, то в помойку его.
СообщениеДобавлено: 02 апр 2020 09:54
viktornovikov51
не уверен что именно те но в одной из тем форума эта проблема решилась именно так.
СообщениеДобавлено: 02 апр 2020 10:01
viktornovikov51
Чихать можно от пыли и от гриппа, только проблема устраняется по разному. Если остались старые кондёры прозвоните.
СообщениеДобавлено: 02 апр 2020 11:35
viktornovikov51, и с к.з. оно включалось бы и кино показывало? чихать в другое место идите
stalevar34, чушь Вы где-то вычитали про замену именно этих конденсаторов
