Текущее время: 03 май 2026 21:31
СообщениеДобавлено: 03 апр 2020 21:42
HP ENVY DV6-7245us
Пришел с просьбой заменить батарею - кончилась. Модель батареи - VO06
У поставщиков уже перепробовали 3 батареи, ни одна не заряжается, нет даже попыток. Хотя Винда и Аида батарею видит, - "подключена не заряжается". И от неё работает.
Прошивка биоса, разными версиями ни к чему не привела, ШИМ заряда менял - не помогает, все ключи переключения от сети и от батареи нормально управляются и коммутируют..., AC_OK - присутствует.
В донорах нашел убитую батарею, немного иной модели но с термо-сопротивлением на 3-м конткте батареи, присоединил к плате - на контакте термодачика батареи поднялось напряжение с 0в до 0,33в, идущие в мульт, оттуда в ответ снялся сигнал блокировки идущий на ШИМ заряда(CHG_ON#)... - - появились попытки ШИМ заряда, и индикация данных попыток на разъеме БП.
После данного анализа ситуации, встал вопрос о датчике температуры на клеммах батареи в данной модели ноутбука...
Должен ли он там быть?
- У кого есть такой ноут(с рабочим состоянием заряда батареи), посмотрите пожалуйста на 3-й контакт батареи (1-2 минус) - есть ли там терморезистор? По предположению должно быть около 10К. Все батареи пришедшие от поставщиков(новые) в этом месте показывают 0 (кз). Также как и в его родной.
- И какая модель батареи у вас установлена, или какая должна быть?
Нашел похожую схему, правда на INTEL платформе, но по мульту и ШИМ заряда с обвязкой полное совпадение.
bat_orig.jpg [ 36.75 КБ | Просмотров: 1789 ]
bat_orig1.jpg [ 45.41 КБ | Просмотров: 1789 ]
termoD.JPG [ 36.05 КБ | Просмотров: 1789 ]
СообщениеДобавлено: 03 апр 2020 22:13
А как деля с цепью ID(центральный пин) ?
всё проверили?
СообщениеДобавлено: 03 апр 2020 22:15
естественно цепь id от блока питания и далее....
СообщениеДобавлено: 03 апр 2020 22:40
Модель платы?
СообщениеДобавлено: 05 апр 2020 03:00
682180-001
ID не проверял. Обычно на DELLах без связи с БП отказывается заряжать. На HP не сталкивался.
В понедельник посмотрю. Но думаю там все в порядке, ведь батарею с датчиком температуры пытается заряжать.
Нужно посмотреть на заведомо рабочем - терморезистор в батарее и её модель, если у кого есть такой ноут.
СообщениеДобавлено: 08 апр 2020 15:21
Проверил, все нормально с данным ID. 12к+1к звонится снаружи. С БП на мульт(65н) приходит как положено 0,6В (=12К/(387к+1к+12к)*19в), при БП 65Вт
Стало нтерено, замкнул оную ногу мульта на корпус - ситуация не изменилась - также пытается заряжать, когда в батарее ест терморезистор около 10к. Потому получается что в данной модели ID блока питания на заряд не влияет, хотя может влиять на его величину.
Потому пока придется ждать, может кто найдется у кого такой ноут имеется.
Или ждать пока найдутся поставщики умеющие пользоваться мультиметром.
HP_ID.JPG [ 29.2 КБ | Просмотров: 1672 ]
СообщениеДобавлено: 08 апр 2020 19:55
Платформу укажешь, а то лень искать, гадать?
СообщениеДобавлено: 08 апр 2020 20:58
Хорошо если это поможет
HP ENVY DV6-7245us_plata.jpg [ 109.44 КБ | Просмотров: 1645 ]
