Текущее время: 04 май 2026 18:39
СообщениеДобавлено: 07 апр 2020 15:51
Всех приветствую! На плате также есть маркировка p/n 60nb06yo-mb1700, ситуация следующая ,зарядка вышла из строя, заменили на новую, но ноут не включается, разобрал, во входном ключе дырка, схемы не нашел, заменил оба на AON6718, ноут стал включаться без аккума, но когда с подключенным, зарядка аккумулятора работает не корректно, потребление от лабораторника поднимается до 3х ампер и падает до 0,5 -1а и так по кругу, также может выключится внезапно при подключенной батарее. Менял чарджер BQ25A, также 51225с без изменений... подскажите куда копнуть?
UPD обратил внимание, что плата заметно греется, не знаю норма ли это
СообщениеДобавлено: 07 апр 2020 15:53
с заголовком напортачил, начал писать его раньше, нужно было так не корректная работа аккума
СообщениеДобавлено: 07 апр 2020 16:03
еще какой-то транзистор в кз. какие VT стояли
ключ переключения на акб живой?
а также ключи на зарядку акб....
СообщениеДобавлено: 07 апр 2020 16:09
борд от X550ZE смотреть всю цепочку до баты.
СообщениеДобавлено: 07 апр 2020 17:13
Q1 - f8707? а вот с Q2 сложнее, не все символы остались, похоже на 4116, но плохо видно
СообщениеДобавлено: 07 апр 2020 17:15
судя по даташиту BQ25A должны стоять 2 n канальных ключа
СообщениеДобавлено: 08 апр 2020 11:46
Всем спасибо за участие, проблему решил, заменил мосфеты верхнего и нижнего плеча на IRFHS8342 и переключения на акб на AON6718, и ноут стал корректно работать, хотя старые не были пробиты.
