Текущее время: 03 май 2026 21:52
СообщениеДобавлено: 30 окт 2019 21:28
Принесли сей бук с проблемой не заряжается, вскрытие выявило сгоревший элемент возле разъема зарядки.
Помогите опознать элемент, под микроскопом проглядываются некоторые цифры в верхнем ряду 48** и в нижнем ряду RJ3R**.
20191030_160117.jpg [ 319.52 КБ | Просмотров: 4717 ]
20191030_161126.jpg [ 444.76 КБ | Просмотров: 4717 ]
СообщениеДобавлено: 31 окт 2019 18:49
Очень похож на n-канальный полевик. Найди на плате точно такой же, думаю он там не один, и гугл в помощь за аналогом.
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2019 21:44
Гадать не будем, если у кого попадется такой ноутбук обязательно посмотрите, буду признателен за информацию, тоже склоняюсь к тому, что это сборка из 2х n-канальных полевиков, 48(02) на пузыре не четко видно (02). На плате таких больше сборок не встретишь, но по схеме включения он похоже формирует сигнал ACIN, а второй частью он включен как защита от дураков. Решил вопрос по другому, посмотрев другую ревизию платы фото приложу, может кому будет полезно, там используется за место сборки обычные перемычки с R0, поставив их бук увидел зарядку и начал заряжаться, единственное при отключении зарядки он не видит этого, и из под винды пишет, что зарядка присутствует, но АКБ не заряжается.
36523372.jpg [ 327.66 КБ | Просмотров: 4642 ]
СообщениеДобавлено: 05 дек 2019 18:46
Комментарий к файлу: 4802 pj3r2q.1
Thu Dec 05 17-39-02.jpg [ 66.88 КБ | Просмотров: 4548 ]
СообщениеДобавлено: 05 дек 2019 18:53
4802 pj3r2q.1
AO4802 Dual N-Channel Enhancement Mode Field Effect Transistor
СообщениеДобавлено: 07 дек 2019 01:51
abibas
не похоже, AO4802 идут в SOIC-8, здесь другой корпус
СообщениеДобавлено: 07 дек 2019 23:38
...тогда уж абибасу проще снять его и предоставить более полную информацию..
СообщениеДобавлено: 08 дек 2019 00:12
abibas писал(а):
4802 pj3r2q.1
4802 дата
но возможно я ошибаюсь
Снимок.JPG [ 62.87 КБ | Просмотров: 4466 ]
СообщениеДобавлено: 15 апр 2020 15:27
irbis nb61 Тот же вопрос, сгорел элемент этот же pj3r2q.1 корпус dfn8 я правильно понял? Подскажите расшифровку. Спасибо!
СообщениеДобавлено: 15 апр 2020 15:30
а выше прочитать? с картинкой даже выложил...
СообщениеДобавлено: 15 апр 2020 15:50
Да я вижу что это
DC/DC преобразователь какой то, для начинающих раздел разве нет? картинку вижу, корпус вижу, дальше фига(
СообщениеДобавлено: 15 апр 2020 16:24
блин, я и сам уже забыл, кто оно :-)
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], uls19, Yandex [Bot]
