Текущее время: 04 апр 2026 19:59
СообщениеДобавлено: 16 апр 2020 23:00
Добрый день!
Имеется ноутбук Lenovo 510-15ikb (nm-a981).
Предыстория. Был залит, отнесли в сервис, там "замыли, пропаяли", через полгода отдали сказали хаб под замену.
Что имеем? Реакции на кнопку - нет, на подключение зарядного тоже.
Что предстало после разбора. Судя по всему жидкость попала через клавиши тачпада. Видны следы работы в районе pu901(cpu_core), явно отмывали, возможно пропаивали. Также, в районе дежурок p401, p402. С обратной стороны, где PCH и видео все чисто, ни следов жидкости, ни каких либо вмешательств. Да, и явно паянная флешь БИОС.
Что предпринято. Раздобыл схему и бордвью, благо они в свободном доступе. Выяснил, что входные ключи не открываются, по замерам отсутствовало AC_DRV, хотя BQ24780 была запитана, и остальные необходимые напряжения присутствовали. Проверял ключи с выпайкой, проверял обвязку, все норм. Бывало, что раз из десяти включалось, появлялось AC_DRV. Поменял 24780 (без S, как и установлена), проблема ушла питание на плату пошло. Кстати, причина тоже выяснилась. Судя по вдавленным контактам на штекере АКБ, его вставляли вверх ногами, т.е. с переплюсовкой.
На чем застрял? Плата запускается и нормально работает только при ее обесточивании и передергивании батарейки cmos. При попытке включения после выключения, начинается крутиться вентилятор, загорается индикация включения и секунд через 15..20 все выключается. Перезагружается нормально, без проблем. Если оставить только АКБ, после сброса CMOS запускается с кнопки, если подключить зарядное - автостарт.
Грешил на паянный БИОС. Т.к. программатор для мультов кто-то увел, решил перепрошить из под системы. Вкратце, перепрошился - после перезагрузки прошивальщик стирал и писал и основной биос и мульт, не знаю правда целиком или только какие-то части необходимые для обновления. Версия БИОС изменилась - проблема осталась. Прошил основной дампом из обновления официального - проблема осталась. Единственное, изменение заметил - раньше включался и висел на картинке, где данные об устройствах, теперь постоянно перезагружается на надписи "cheking media". Однако, если подкинуть винчестер, загружается и работает.
Еще нюанс - после долгого простоя (примерно сутки), включился как ни в чем не бывало из состояния БЕЗ сброса.
Да еще, вспомнил, не было старта при подключении платы с дополнительными USB. Выяснилось, что разъём шлейфа на ней был залит. После чистки пропайки шлейфа и коннектора проблема ушла.
Пните в нужном направлении. Заранее спасибо!
СообщениеДобавлено: 07 июн 2020 08:36
Предпросмотр
СообщениеДобавлено: менее минуты назад Заголовок сообщения: Re: 510-15ikb (nm-a981) Не включается без сброса CMOS
Подниму тему.
Вернулся к ноуту. Пошел по Power sequence - выяснилось, что после перезагрузки (когда ноутбук уже не включается) не поднимаются питания процессора +CPU_CORE и +VCCSA (не поднимается также и +VCC_GT, но он и при включающемся компьютере не поднимается, а если снять SPI, тогда поднимаются 1 вольт).
На PU901
VR_VRMP (он же B+), 12 нога - 20В
VR_VCC, 13 нога - 5В
VR_PVCC, 18 нога - 5В
EC_VR_ON (он же EN), 41 нога - 3,36В
CPU_VR_READY, 42 нога - 3,37В
VR_HOT#, 35 нога - 1В
+CPU_CORE, 32 нога - 0,9В в момент первого включения после сброса CMOS и 0В после перезапуска, соответственно
VR_SVID_DAT (SDIO), 36 нога - 1В, в момент первого включения после сброса CMOS бегают пакеты и после перезапуска уровень 1В остается, а шевелений нет
VR_SVID_ALRT#_1, 37 нога - 1В, в момент первого включения после сброса CMOS бегают пакеты и после перезапуска 0В, соответственно шевелений нет
VR_SVID_CLK_1, 38 нога 1 вольт всегда, но после перезагрузки задающей частоты нет
Шимку пробовал менять. Брал новую - поставил, нет картинки, нет +CPU_CORE, думал не досадил проверил пропаял - все равно нет. Снял, поставил старую - все вернулось на круги своя. Опять поставил новую, перепроверил, опять нет +CPU_CORE сразу, крутится потихоньку вентилятор и на этом всё. Опять поставил родную шим и опять на круги своя, все работает до первого перезапуска. Неисправна родная, покупная, все таки не досадил, еще варианты?
Да, биосы шил и с влаб, и с официального сайта, и только основной и с мультиконтроллером вертьяновым, и обновлял из под системы - ничем ничего, все одно.
Хоть ты отдельную кнопку на сброс CMOS выводи.
Заранее спасибо за помощь!
СообщениеДобавлено: 07 июн 2020 09:44
Может у кого плата есть в разрешении? Хотя бы верхняя часть, хотя бы частично (мульт/дежурки/чарджер/биос/ шим процессора с обвязками)?
СообщениеДобавлено: 08 июн 2020 23:19
Что значит "в разрешении", "разрешиться" вот-вот должны? Есть пару плат таких с забитыми процами. Спрашивайте через Л.С.
