Текущее время: 04 май 2026 04:53
 Заголовок сообщения: Asus X75VC, залитие,не запускается
СообщениеДобавлено: 18 апр 2020 07:01
Модель X75VC, на слоте памяти X75VC, на текстолите X75VB rev 2.0
i5-3230m, HM76, n14m-ge-s-a2 , it8517e
Пришел с залитием и после другого сервиса, реакции на кнопку нет вообще.
Осмотр платы показал что в др. сервисе следы залития не убирали и следов пайки нет.
Потёки от залития не значительные, в основном с обратной стороны Хаба и гнилья после отмывки не обнаружено и плата также не включается.
Дежурка присутствовала, на кнопке сигнал есть. Решил прошить биос., и тут сюрприз..., флешка пустая, контрольная
сумма 0. Причем сама флешка исправна. Ни когда не сталкивался чтобы сама по себе флешка затерлась в ноль.
После прошивки плата включилась, но старта нет. Все питания поднялись, кроме процессора и видеоядра процессора.
Более внимательно осмотрев место залития нашел резистор R2010 с потемневшими контактами и бесконечным сопротивлением, после замены
на 15 ОМ поднялось питание процессора, видеоядро проца так же ноль.
Теперь на данном состоянии платы у меня затык.
При включении загораются три светодиода, пост код 00, ресет на карте горит постоянно, вентилятор запускается через секунд 10 и молотит на максимальных, с кнопки даже при долгом нажатии не выключается.
Что дальше было сделано:
Пробовал разные биосы, дампы брал под X75VC, с форума, инженерный, с чистым ME
Заменил ХАБ
Заменил мульт
Еще раз внимательно осмотрел на предмет отгнивания, прозвонил все резисторы в месте залития.
Генерация на кварцах есть, на биосе обмен идет.
замеры на мульте:
14 EC_RST# - 3.3в
33 EC_GPD5 - 3.3в
21 EC_GPD1 - 2.5в
77 PM_PWROK - 3в
85 PM_SYSPWROK - 3.3в
112 PM_RSMRST# - 3.3в
