Текущее время: 17 июн 2026 09:38
 Заголовок сообщения: B50-70 (LA-B091P rev 1.0) нет инициализации
СообщениеДобавлено: 01 дек 2019 11:29
Всем добрый день.
У ноута нет инициализации. потребление со всей периферией 0,25а. плата начинает автозапуск через 1минуту. LDO после старта с 3,3в просаживается на 3,18в это нормально?
прошивал биос
дежурка стартует
+3VS, +5VS, +1.35VS, +1.35VP, +1.05VSP
+CPU_CORE - 1.69в
+VGA_CORE - 0.79v
BATT+ на дросселе 0,79в без батареи, так дожно быть?
KB_RST# после старта 3,3в
кнопка отрабатывает
PCH_PWROK 3,18в
PBTN_OUT# до нажатия 3,3в, после 3,16в
PM_SLP_S3# до и после нажатия 0в
PM_SLP_S4# до и после нажатия 0.18в
PM_SLP_S5# до и после нажатия 0.13в
Из-за мульта может такое быть?
PM_SLP_S*# не приходят на мульт
СообщениеДобавлено: 01 дек 2019 12:16
может мульт , может его прошивка, может Broadwell. смотрим EC_ON и +3VALWP, +5VALWP.
СообщениеДобавлено: 01 дек 2019 12:26
Мульт пробывал шить. скачал два дампа. ни с одним из них не реагирует на кнопку. работает только с родным. шил программатором SVOD ver 3. Мульт NPCE288NA0DX
СообщениеДобавлено: 01 дек 2019 12:48
дежурка где. PBTN_OUT# короткий импульс должен быть после нажатия кн. вкл.
СообщениеДобавлено: 01 дек 2019 14:17
то есть после нажатия должен быть 0в??
СообщениеДобавлено: 01 дек 2019 14:46
я же написал. кратковременно в ноль. после этого должны подняться слипы.
СообщениеДобавлено: 01 дек 2019 15:31
PM_SLP_S3# до и после нажатия 0в сопротивление 770ом
PM_SLP_S4# до и после нажатия 0.18в сопротивление бесконечность
PM_SLP_S5# до и после нажатия 0.13в сопротивление бесконечность
слипы не поднимаються(
комбайну хана?
СообщениеДобавлено: 01 дек 2019 15:37
мульт PBTN_OUT# отрабатывает?
СообщениеДобавлено: 02 дек 2019 08:46
Кратковременно проседает питание но не до 0в
PM_SLP_S3# до и после нажатия 0в сопротивление 770ом - сопротивление со снятой ногой мульта со стороны камбайна
СообщениеДобавлено: 24 апр 2020 11:34
Дядя Ваня, каков вердикт по данному ноутбуку?
Тема открыта, а решения или вопросов нет.
СообщениеДобавлено: 24 апр 2020 17:02
тут главный вопрос откуда питалово на проце при активных слипах?
