Текущее время: 26 апр 2026 13:30
 Заголовок сообщения: Samsung RV511 (Scala2_EXT)
СообщениеДобавлено: 24 апр 2020 14:31
Всем доброго времени суток!
Помогите, плиз, сломал мозг...
Предыстория - товарищ купил б/у ноутбук в непонятном месте, практически без проверки, с изначально серьезной проблемой - от зарядки он только заряжал батарею в выключенном состоянии, во включенном работал только от батареи (не спрашивайте, как можно было так жить полгода, я тоже не представляю :)), причем зарядку дали в комплекте от нетбука на 2.1A (возможно проблема изначально была именно в этом). Ко мне он попал уже в состоянии когда не заряжал АКБ даже выключенный - индикатор зарядки мигал, а не горел равномерно, как при нормальной зарядке.
Вскрытие показало небольшое залитие+окисление в районе чарджера:
Кусок схемы:
Все отмыл, вроде промерил все номиналы обвязки, обнаружилось низкое сопротивление на землю у сдвоенного мосфета зарядки Q508 - заменил его и чарджер, после этого сопротивление стало в норме, проверил - ноут стал нормально работать от зарядки (до этого от неё он без батареи не включался, насколько я понял товарища). При подкидывании АКБ, появилась индикация нормальной зарядки, но через минуту ноут потух - опять сдох Q508... Заменил Q508 и очередной чарджер на всякий случай и начал все перепроверять в очередной раз, в итоге выяснилось, что независимо от наличия батареи "батфет" Q507 всегда открыт, на гейте всегда 0, прозвонил дорожку - обрывов нет, на выходе BGATE чарджера тоже всегда 0, при этом до CSON и DCIN сигналы доходят с правильными значениями... На всякий случай поставил еще один чарджер (они все с доноров, но мне слабо верится, что они все одинаково нерабочие) - ничего не изменилось: если снять батфет совсем, то батарея по видимости заряжается нормально и ничего не выгорает. Вопрос - почему чарджер не меняет состояние BGATE? Вроде все условия для этого есть...
Сорри заранее, я не спец по ремонту ноутов, просто с текущей ситуацией обратиться товарищу больше некуда, да и денег больших на ремонт этого "увала" нет. Могу, конечно, отдать его без возможности работы от АКБ, но хотелось добить, кучу времени уже извел на него. Заранее всем большое спасибо за советы.
 Заголовок сообщения: Re: Samsung RV511 (Scala2_EXT)
СообщениеДобавлено: 24 апр 2020 14:36
Эээ... Туплю, фрагмент схемы слишком мелкий, не могу понять, как отредактировать свое-же сообщение:
СообщениеДобавлено: 24 апр 2020 16:52
что-то не сходится, сколько фактически происходит на DCIN без батфета при подключенном и отключенном БП?
СообщениеДобавлено: 24 апр 2020 17:17
На DCIN отключенном БП (независимо от наличия АКБ) - 0, с подключенным БП - 19.36В.
На CSON без БП - 11.6, с БП - 12.5.
СообщениеДобавлено: 24 апр 2020 17:44
ну если этот сигнал не уложен на землю.. либо таки с чаржерами что-то не так, либо придётся тянуть DCIN через делитель на затвор батфета, раз уж он адекватно заряжает батарею
СообщениеДобавлено: 27 апр 2020 15:28
Спасибо, попробовал сделать таким образом: ноут стал заряжать батарею, ключи не горят, но если при при зарядке отключить БП, ноут работает от АКБ, но при этом считает, что заряжает, а не разряжает батарею :sh_ok: . По AIDA64 все цифры зарядки-разрядки выглядят правдоподобно. Т.е. подключить БП + АКБ и потом отключить БП - ноут "заряжается", если в выключенном состоянии подключить АКБ - нет. Вроде такое поведение было и без установленного батфета...
Замеры на чарджере:
БП без АКБ:
DCIN 19.35, ACSET 1.62, EN 0, ACPRN 0.1
АКБ без БП:
DCIN 0, ACSET 0.94, EN 0, ACPRN 3.3
БП+АКБ:
DCIN 18.73, ASCET 1.58, EN 3.3, ACPRN 0.1
Только АКБ после отключения БП:
DCIN 11.28, ACSET 0.94, EN 3.3, ACPRN 0.1
Т.е. несмотря на то, что при отключении БП напряжение на ACSET падает до 0.94 (по даташиту должно упасть ниже 1.26В) чарджер все-равно "думает", что БП подключен и "заряжает" батарею.
СообщениеДобавлено: 27 апр 2020 15:30
Это все при снятом в очередной раз батфете.
