Текущее время: 15 июн 2026 03:05
 Заголовок сообщения: Lenovo G710 DUMBO2 чёрный экран
СообщениеДобавлено: 20 апр 2020 14:33
Всем привет, столкнулся с такой проблемой. Принесли ноутбук Lenovo G710 с диагнозом "чёрный экран" заменил одну планку оперативной памяти и ноут отработал ещё 2 недели и опять погас. Во второй раз замена оперативы не помогла. При подключении зарядного устройства ноут сам включается но картинку не выдаёт не на монитор ни на матрицу. Подскажите что может быть?
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo G710 чёрный экран
СообщениеДобавлено: 20 апр 2020 14:41
тему оформить как положено. биос прошить. ну и мультиметр в руки.
СообщениеДобавлено: 20 апр 2020 15:05
Спасибо, я сейчас на работе. Вечером оформлю всё как положено.
СообщениеДобавлено: 21 апр 2020 00:08
Не могу отредактировать посты и тему. Прошу подправить.
Lenovo G710 ( DUMBO2 Rev: 2.1) Model: 20252
Там Dual Bios, тоесть 2 флешки биоса прошивать?
СообщениеДобавлено: 21 апр 2020 00:30
Там нет никакого дуал биоса, большая флешка - main, маленькая - вроде как PCH. Шейте сразу обе, чтоб не думалось.
СообщениеДобавлено: 25 апр 2020 14:17
Аналогичная материнская плата Dumbo Rev 2.1
Ноут работает, но после выключения, постоянно мигает индикатор питания. Даже при подключенной батареи и без неё. После подключения батареи или оперативки приходится вытаскивать и вставлять заново батарейку биоса, иначе ноут не включается. Тоже биос перепрошивать? Программатор ещё не пришёл...
СообщениеДобавлено: 25 апр 2020 14:18
На первой плате такой проблемы нет. Там хаб греется
