Текущее время: 09 июн 2026 19:57
 Заголовок сообщения: Asus X553MA Rev 2.0 нет старта
СообщениеДобавлено: 26 апр 2020 12:13
Со слов того кто дал в работу: стоял на столе выключили и после нет изображения, диоды горят как-будто включился
Изображения нет на матрице, на внешке по hdmi исчезает надпись нет сигнала на несколько секунд(черный экран) и снова нет сигнала
Скачал boardview
питания на дросселях есть(3в, 5в, 12в, 1.36в, 1.05в)
на кнопке 3.3в
bios 1.8в
Акб вытащен, при подключении питания автостарт
Акб на месте, все тоже самое
Из непонятных мне питаний 5vsus_on на мульте 3.3вольта, при этом 3.3vsus_on 3.3вольта
Потребление с горящими диодами 0.14А, проц чутка нагревается....разницы по времени и нагреву не заметил
 Заголовок сообщения: Re: Asus X553MA Rev 2.0 нет старта
СообщениеДобавлено: 26 апр 2020 13:22
качаем и смотрим где затык https://www.alisaler.com/asus-x553ma-repair-guide/
биос шили?
СообщениеДобавлено: 26 апр 2020 13:25
биос шили?
к сожалению биос шить нечем
СообщениеДобавлено: 26 апр 2020 13:28
ну раз нечем тогда что вы тут делаете?
https://ascnb1.ru/forma1/viewtopic.php?f=232&t=87309
СообщениеДобавлено: 26 апр 2020 13:36
Вы знаете не часто занимаюсь такими ноутбуками, обычно отвожу в спб к знакомым сервисникам, а тут режим изоляции, не хочется подвергать риску здоровье свое и своих близких, по-этому первичную диагностику решил провести сам. Чтобы после хотя бы предложить знакомым ремонтировать или не ремонтировать ноутбук их
СообщениеДобавлено: 26 апр 2020 14:03
по Repair Giude
1 19.27в
2 5.15в
3 3.3в
4 резистор AC in OC отсутствует
5 3.3в
6 на диоде 3.27
7 3.3в линия 5vsus_on я правильно понимаю идет с мульта с 85 ноги
8 3.3в соответственно 86 нога мульта
9 3.21в
10 0в, при выключенном ноутбуке 0.02в
11 3.29в
12 не распаяно
13 кнопка 3.27 при нажатии 0
14 есть 3.3в при нажатии на кнопку 0в
15 1.8в
16 3.29в
17 3.28в
18 3.3в
19 3.3в
20 1.8в
21 2.74в линия +1.5VS PWRGD
22 3.34в линия +1.05VS PWRGD
23 3.25в
24 3.29в
25 3.29в
26 0.88в
27 2.54в
28 3.25в
СообщениеДобавлено: 26 апр 2020 14:50
Думаешь кто то будет открывать что то и смотреть какие сигналы на указанном шаге?
СообщениеДобавлено: 26 апр 2020 15:51
Boris_kirishi
линии усб д+ д- прозвоните на предмет кз относительно земли на всех усб....
СообщениеДобавлено: 26 апр 2020 20:41
тема создана в разделе для начинающих, зачем мне тогда скинули repair guide если никто не собирается смотреть список шагов....
первое что на плате нашел 5vsus_on значение 3.3
СообщениеДобавлено: 26 апр 2020 20:44
Grigoriy Mosin(gmosin) писал(а):
Boris_kirishi
На ноутбуке 2 разьема
на линиях d+ d- короткого нет, сопротивление между линиями на землю 500к
в режиме диода 0.5v и туда и обратно
на плате кроме проца нету мест с повышенной температурой
по питаниям есть разница
5vsus_on 3.3 вольта
а вот 3.3vsus_on как и в названии 3.3. вольта
СообщениеДобавлено: 26 апр 2020 21:31
Разрешающий сигнал величиной в три вольта для 3.3vsus_on и для
5vsus_on
