Текущее время: 24 мар 2026 15:20
СообщениеДобавлено: 27 апр 2020 14:53
Добрый день!
Материнка LA-7912p rev:2.0 пришел с проблемой не включается.
Было выявлено КЗ на В+. После замены PU5 и обвязки (PU5 был с прогаром) дежурка появлялась только после нажатия на кнопку пуск. Заменил PU4 (небыло ACOK). дежурки появились, но плата при включении только показывала индикацию включения. В районе тачпада, небольшое залитие. Заменил PQ6, при включении вентилятор включается на 5 сек и отключается. На лабораторнике 0,19А и так и стоит. Если откинуть проц происходит тоже самое. Подскажите куда смотреть.
СообщениеДобавлено: 27 апр 2020 22:22
В сторону сервиса. Или учи матчасть:
http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?f=232&t=37900
Очень внимательно читаем. Ударение на кнопку "Поиск".
http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?f=232&t=103364
http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.ph ... 09&start=0
Процес загрузки ноута:
http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?f=231&t=63623
СообщениеДобавлено: 27 апр 2020 22:26
напряжения-то можно посмотреть какие есть, каких нет...
схема доступна
СообщениеДобавлено: 25 май 2020 20:40
Вообщем С PL13 на PQ29 приходит 19В. На 3 ноге PU9 3,3В есть. Соответственно, должна работать, а нет. Заменил PU9 - напряжение появилось. Карту подключил, пост коды пошли. На экран выводит. Итог микросхема PU9 была неисправна.
Однако отсутствует зарядка батареи. При подключении батареи, на лаболаторнике кратковременно потребление 0.2А и срабатывает защита по КЗ. Ищем дальше.
СообщениеДобавлено: 25 май 2020 21:56
Замеры чаржера BQ24725A при подключеной батареи и БП:
1) ACN - 10.7V
2)ACP - 10.7V
4)ACDRV - 11.2V
5)ACOK - 0V
6)ACDET - 2.5V
10)ILIM - 0V
11)BATDRV - 10.6V
15) LODRV - 0V
16) REGN - 6V
18) HIDRV - 10.7V
20) VCC - 18.8
СообщениеДобавлено: 25 май 2020 22:01
Замеры чаржера BQ24725A без батареи (плата выключена):
1) ACN - 19.1V
2)ACP - 19.1V
4)ACDRV - 25.2V
5)ACOK - 3.33V
6)ACDET - 2.5V
10)ILIM - 0.8V
11)BATDRV - 18.89V
15) LODRV - 0V
16) REGN - 6V
18) HIDRV - 19.1V
20) VCC - 18.8
СообщениеДобавлено: 25 май 2020 22:51
проверить PQ9-PQ13
СообщениеДобавлено: 25 май 2020 23:13
Там наверное и проверять нечего - батареи все на них сдохли еще несколько лет)
А ЛБП провода нормальные воткнуть, ну и да - входные мосфеты там часто дохнут
СообщениеДобавлено: 25 май 2020 23:38
Плату запитываю от лабораторника.
После замены PQ11
Замеры чаржера BQ24725A при подключеной батареи и БП (плата не включена):
1) ACN - 19.1V
2)ACP - 19.1V
4)ACDRV - 25.2V
5)ACOK - 3.3V
6)ACDET - 2.5V
10)ILIM - 0,8V
11)BATDRV - 9.94V
15) LODRV - 0V
16) REGN - 6V
18) HIDRV - 10.7V
20) VCC - 18.8
СообщениеДобавлено: 25 май 2020 23:40
теперь плата с батареей и БП включается. При подключении ЛБ горит индикатор заряда, но тянет всего 0.01А
СообщениеДобавлено: 25 май 2020 23:45
вам же написали выше. батареи все на них сдохли еще несколько лет
СообщениеДобавлено: 25 май 2020 23:47
на батарее 10.7 вольт. До этого заряжалась.
СообщениеДобавлено: 25 май 2020 23:54
при подключенной зарядке сколько на клемах батареи?
СообщениеДобавлено: 26 май 2020 00:14
10.7
СообщениеДобавлено: 26 май 2020 00:46
заменил pq13 вместо SIS412DN вставил aon7408. теперь при подключении ЛБ мигают синяя питания и оранжевая зарядки 9 раз быстро и 10 долго горит. Затем обе мигают с периодом 5 сек
СообщениеДобавлено: 26 май 2020 00:57
а зачем меняли. что на EC_SMB_CK1 EC_SMB_DA1 см. осцилографом.
СообщениеДобавлено: 26 май 2020 01:29
к сожалению ослика пока не прилобрел
СообщениеДобавлено: 26 май 2020 01:33
когда снял pq13, оказалось что он дохлый
СообщениеДобавлено: 31 май 2020 23:53
Ребят, поставил новую АКБ, две секунды заряд берет и переходит на работу от АКБ. Что подскажите?
СообщениеДобавлено: 01 июн 2020 06:52
5)ACOK - 0V pdf смотрим.
СообщениеДобавлено: 01 июн 2020 22:18
5)ACOK - 3.3V при подключенной батареи и зарядки
СообщениеДобавлено: 01 июн 2020 22:46
Проверил обвязку чаржера и поменял сопротивление PR60 280K изарядка пошла. всем спасибо. тема закрыта.
