Текущее время: 09 апр 2026 02:22
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 32 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Asus x540mb
СообщениеДобавлено: 02 май 2020 21:01
Доброго времени суток
Помогите пожалуйста в поиске элементов
Плата попала ко мне с отсутствующими элементами после другого мастера :ne_ne_ne:
Шим и два ключа
X540mb(.jpg [ 85.12 КБ | Просмотров: 5619 ]
 Заголовок сообщения: Re: Asus x540mb
СообщениеДобавлено: 02 май 2020 23:08
по фотке видно, что питание памяти
https://www.alisaler.com/asus-x540lj-rev2-0-boardview/
там борда прада от другого, но для идефикации пойдет
СообщениеДобавлено: 03 май 2020 00:05
DAV0409 писал(а):
Шим и два ключа
Снимок.JPG [ 88.41 КБ | Просмотров: 5597 ]
СообщениеДобавлено: 03 май 2020 00:10
DAV0409 писал(а):
Шим и два ключа
Спасибо большое :cool_cool: :cool_cool: :cool_cool: :cool_cool:
СообщениеДобавлено: 03 май 2020 00:15
А если сравнить даташиты 5E= и J7= они пин то пин
СообщениеДобавлено: 03 май 2020 01:05
Да спасибо.
Я тоже это заметил :) :)
СообщениеДобавлено: 03 май 2020 01:08
Заказал шимку.
Как запояю отпишу результат
Ну судя по всему что память видео снята. То могу предположить что с ней что то не так.
Замерю сопротивление на самих чипах памяти
СообщениеДобавлено: 03 май 2020 01:13
ДА((((
Один чип пробит
на нем 91 к.ОМ
на другом 6.2 ОМ
Закажу еще и память видео. Все. Так лучше
СообщениеДобавлено: 14 май 2020 01:56
В итоге: Установил шим и ключи. Поменял память на видео.
Но видак тоже умер. заменил
Долго плясал с биосом в итоге нашел
Ноут стартанул
Плюс ко всему в другом сц подменили HDD/ поставили на 160gb
Ноут стартанул
s_20-12-19-14_X540MB_rev2_0.rar [5.6 МБ]
СообщениеДобавлено: 14 май 2020 01:57
Вложил рабочий биос
Вдруг кому полезен будет
CPU: intel pentium silver N5000 1.10GHz. Video: N16V-GMR1-S-A2 Geforce MX110 Мульт: Kb902AQ
СообщениеДобавлено: 17 май 2020 17:12
Всем доброго времени суток
Продолжаю тему по данному апарату
Теперь проблема с чарджером bq 24780s
Ситуация следующая. АКБ видит но заряд не идет
Но если снять АКБ драйвер начитает показывать индикацию заряда)
при этом светодиод моргает белым. А должен гореть красным если идет заряд акб
Акб 100% живой. на данный момент заряд 96%
замеры на шим
15-0в
16-3.3в
17-11.8в
18-11.8в
19-11.8в
20-11.8в
Что упустил? Подскажите пожалуйста
СообщениеДобавлено: 17 май 2020 17:38
болтика массы нет возле акб?
СообщениеДобавлено: 17 май 2020 17:41
Нет
И крепления акб все пластиковые
СообщениеДобавлено: 17 май 2020 17:44
DAV0409 писал(а):
Нет
всё там есть, ищите!
СообщениеДобавлено: 17 май 2020 18:07
Вложение:
IMG_20200517_175409 (2).jpg [ 1.66 МБ | Просмотров: 5411 ]
DAV0409 писал(а):
Нет
IMG_20200517_175416 (2).jpg [ 48.42 КБ | Просмотров: 5411 ]
Не подскажите где?
СообщениеДобавлено: 17 май 2020 18:10
наверно на плате рядом с разьёмом акб...
СообщениеДобавлено: 17 май 2020 18:15
там и звезда нарисована белым....
СообщениеДобавлено: 17 май 2020 18:16
тока болтик специальный не крашеный крутить.....
СообщениеДобавлено: 17 май 2020 21:47
Да есть)
Но картина не изменилась( Все тоже самое
IMG_20200517_214306 (2).jpg [ 1.42 МБ | Просмотров: 5399 ]
СообщениеДобавлено: 17 май 2020 23:27
контакт то есть?
или болтик не тот....
СообщениеДобавлено: 18 май 2020 02:58
контакт то есть?
контакт есть. на медное опыление корпуса звенит
СообщениеДобавлено: 18 май 2020 10:10
контакт то есть?
парадокс :men:
Поменял болтик :smu:sche_nie: и заработало
Прошу прощения что потревожил бональщиной :smu:sche_nie: все было элементарно
Всем спасибо :co_ol: :co_ol: :co_ol: Тему можно закрывать
СообщениеДобавлено: 19 май 2020 17:27
А поясните, пожалуйста, по болтику! Он там должен замыкать две половины площадки? Используется в качестве сенсора чего-то?
СообщениеДобавлено: 19 май 2020 19:38
масу на батарейку замыкает
СообщениеДобавлено: 11 май 2021 10:51
Добрый день, подскажите пожалуйста, возле разЪемом зарядки и местом под болт, стоит маленький элемент, либо дроссель либо конденсатор в параллели, он окислился и почернел на него попала капля воды и закоротило на место крепления болта, элемент на массу не звонится, и между собой тоже, с одной стороны на нем 6В, с другой 0,26в, аппарат не включается, горит только индикация зарядки, схему найти не могу и аналогию тоже
СообщениеДобавлено: 11 май 2021 15:51
вы бы хоть фото прикрепили чтоль
гадалки пока ещё в краткосрочном отпуске по решению правительства
Кто хочет - ищет способ
СообщениеДобавлено: 12 май 2021 00:53
Прошу прощения что фото сразу не выложил, я так понимаю это не дроссель, с одной стороны 6в на нем, не пойму это кондёр в параллели?немогу найти съему, прошу помощи, заранее благодарен!
2021_05_10_18_56_IMG_0933_1.JPG [ 297.23 КБ | Просмотров: 4164 ]
СообщениеДобавлено: 12 май 2021 08:47
обычный конденсатор
MLCC 0.1UF/25V(0603) X7R 10%
можно снять , очистить от гари и пробовать включать
