Текущее время: 12 июн 2026 05:02
 Заголовок сообщения: Dell 3521 включается, нет изображения
СообщениеДобавлено: 07 май 2020 15:23
Доброго дня!
Мать Compal VAW00 LA-9104P без видака
По словам владельца грелся и перестал включаться
Предыдущий сервис выпаял QZ1 и взял с клиента расписку об отказе замены BGA
C впаянным мофетом мать включается (загорается индикатор, появляются напряжения), изо нет, вентиль не крутится, бипов из динамика нет.
Читал https://ascnb1.ru/forma1/viewtopic.php?f=232&t=130467 и https://ascnb1.ru/forma1/viewtopic.php?f=232&t=110914 и др.
Не мои случаи, резистор не сгнил, батарейка не села, матрица пристегнута
Все напряжения есть кроме VCC_CORE там сопротивление на землю 3 ома. Значит ли это что умер проц?
Схему если лень искать, смотрите здесь
compal_la-9104p_r1.0_schematics.rar [3.37 МБ]
СообщениеДобавлено: 07 май 2020 19:06
Значит не все. Или повергуды не все.
Если проц I3-3217U-то нормальное сопротивление.
СообщениеДобавлено: 08 май 2020 13:18
Спасибо дружищче!
Проц дейсвительно живой. Те умельцы сдули еще резюк. Поставил все на место, бук ожил. Не знаю чего они предъявляли клиенту "БГА ремонт"
