Текущее время: 09 апр 2026 15:28
СообщениеДобавлено: 08 май 2020 08:30
Добрый день
принесли Acer Aspire P3 (quanta ee3) с проблемой "не включается, не заряжается". Выявлен неисправный шим дежурки PU6 TPS51275 (не поднималось LDO 5v и просаженое 3,3v) далее КЗ после R171 +3VPCU на NPCE885lA0DX.
Заменил мульт, заменил шим дежурки (на 51225C вроде взаимозаменяемы?), напряжения все поднялись. Аппарат включается, винда загружается, но изредка дергается изо, замерил LCDVCC - падает до 1v в момент подергивания ИЗО, начала разбираться и тут замечено следующее: вне зависимости подключена ли батарея, если на разъем питания подать 19v и в течении 5 сек жмакнуть по кнопке включения , то ультрабук включается, винда загружается и работает как уже писал ранее с морганием ИЗО, в противном случае силовые 5v и 3,3v (которые по схеме напряжений должны быть всегда) пропадают и соответственно все сигналы разрешающие запуск тоже, на кнопке 0в. Если передернуть питание, то опять в течении 5 сек можно включить ноут.
Замеры шимки PU6 TPS51225C : LDO 3,3/5v есть всегда,
EN1 и EN2 - есть всегда 3.3v
PGOOD - поднимается после нажатия на кнопку включения 3.2v.
DRVH1/DRVL1 - шим
DRVL2 - если успеть включить имеет шим, после истечения 5 сек в постоянке 5v.
Ключи по силовым 5v и 3,3v не менял (показались как рабочие), bios не менял, дважды менял шим 51225C (как-то давно были куплены на Али) с подозрением на брак, но они с одной партии, на донорах не нашел именно такую же.
Уперся в эту шимку, некорректная замена TPS51275 на TPS51225с? Просьба толкнуть в нужном направлении, мой кругозор пока узок :nez-nayu:.
СообщениеДобавлено: 10 май 2020 08:38
Заземлить коллектор PQ11, чтобы определить: мульт "сознательно" садит S5_ON или дежурка вырубается по другой причине.
СообщениеДобавлено: 14 май 2020 19:23
andrey.br Спасибо за ответ. Пожалуйста, поравьте, возможно я не верно интерпретировал очередность поднятия напряжений на этой плате, но S5_ON появляется после нажатия кнопки включения, а уже после появляются +3V_S5 и +5V_S5, которые поднимаются нормально, если жмакнуть кнопку в течении 5 сек после появления VIN. +3VPCU и +5VPCU же должны быть всегда, но они рубятся через 5 сек.
СообщениеДобавлено: 14 май 2020 20:13
Это если верить секвенсу в схеме. А я бы проверил. Можно и PQ15 снять потом.
СообщениеДобавлено: 15 май 2020 09:13
andrey.br, да, все проверил по вашему совету, отключив систему защиты от перегрева, SYS_SHDN# всегда в низкому уровне (3,29в) и со снятым PQ15 и заземленным коллектором PQ11, +3VPCU и +5VPCU рубятся через 5 секунд. По моим измерением можно заключить, что все-таки можно доверять секвенсу и S5_ON появляется после нажатия кнопки. Нашел отличие в схеме для платы ревизии r1a, на которой S5_ON через нулевик PR147 подтянут к EN1 PU6, но на плате ревизии RE он не распаян, установка оного поднимает все напряжения коммутируемые S5_ON, с потреблением 50 миллиампер плата перестает реагировать на кнопку включения. Найти фотографий подробных не могу.
СообщениеДобавлено: 15 май 2020 10:39
PR147 снять и посмотреть уже SYS_SHDN#, Может снятие Q33 что-то изменит.
СообщениеДобавлено: 15 май 2020 11:37
PR147 на моей плате (RЕ) отсутствует, уже писал выше, сняли ли его до меня или же он отсутствует согласно ревизии этой платы - не могу знать, схема и бордвью есть только для ревизии r1a, может быть есть под рукой у кого-нибудь эта плата или фото,где можно разглядеть его наличие для точного сравнения? буду признателен.
andrey.brза SYS_SHDN# наблюдал во всех точках платы, этот сигнал всегда находится в низком уровне (3,3в) и не садит EN1/EN2 шимки дежурки, перевод этого сигнала в высокий восстанавливает +3VPCU и +5VPCU.
СообщениеДобавлено: 15 май 2020 12:19
Ну или замеры на нём.
СообщениеДобавлено: 15 май 2020 12:47
S0: c=3,29v, e=0v, b=0v
S5: c=3.3v, e=1.06v, b=1.06v.
СообщениеДобавлено: 15 май 2020 13:12
отличия TPS51275 и TPS51225с в 3.3 always on без буквы ldo 5v появляются позже. оно же участвует в формировании SYS_SHDN#.
СообщениеДобавлено: 15 май 2020 13:37
Киселев (kkv6710)Да, это я заметил когда курил даташиты, но не придал значения, так как по схеме прочитал, что EN1/EN2 и SYS_SHDN# работают только с 3,3V LDO, а потом уже через S5_ON мульта. просьба объяснить, в целях моего образования)
СообщениеДобавлено: 15 май 2020 13:54
В первом посту ж написано, что оба LDO есть всегда...
Ппочитал ещё несколько раз и понял, что не понимаю написанного...
СообщениеДобавлено: 15 май 2020 14:06
я вам написал что есть отличия и корректна замена или нет не понятно. я так не менял. судя по схеме 3-5 вольт ALWAYS. SYS_SHDN# это protect. если PR147 отсутствует то управление EN1 осуществляется SYS_SHDN#.
СообщениеДобавлено: 15 май 2020 14:17
Старался более точно описать ситуацию, а получается сумбур, виноват.
Все правильно, оба LDO есть всегда, пропадают +3VPCU (PL3) и +5VPCU (PL5) спустя 5 секунд после подачи напряжения (появляются? если жмакнуть RESET (SW2) ), но если нажать на кнопку включения в течении этих 5 сек, ноутбук включается и работает.
СообщениеДобавлено: 15 май 2020 14:33
Мне про сигнал SYS_SHDN# не понятно. Низкий уровень (это ноль Вольт)) там бывает?
СообщениеДобавлено: 15 май 2020 14:46
andrey.br запутался с этими инверсными сигналами.. и вас запутал.
SYS_SHDN# в любом из состояний 3,3v (это логический 0?)
0 там бывает если только жмакнуть кнопку RESET/
СообщениеДобавлено: 15 май 2020 15:01
SYS_SHDN# # активный уровень низкий.
СообщениеДобавлено: 15 май 2020 15:12
Спасибо за разъяснение, все встало на свои места, общее понимание у меня правильное, а вот передача в словах -хромает.
Вернусь к плате: проблем с сигналом SYS_SHDN# не могу найти, сигнал постоянно "неактивен", и условие запуска +3VPCU и +5VPCU. PU6 TPS51225 соблюдены,... напряжения поднимаются и исчезают через 5 сек.
СообщениеДобавлено: 15 май 2020 15:31
Похоже, дежурка без нагрузки уходит в защиту. Ну и обтыкать её осциллографом.
СообщениеДобавлено: 16 май 2020 07:01
Спасибо всем за советы, буду разбираться дальше.
СообщениеДобавлено: 15 июл 2020 19:15
Замена PQ17 в нижнем плече силовы 3,3в решила проблему, после выпайки тестером звонится как живой. Тему можно закрывать.
Зарегистрированные пользователи: Сергей Петрович, Google [Bot], Yandex [Bot]
