Текущее время: 20 мар 2026 22:25
 Заголовок сообщения: Dell 3541 нет старта
СообщениеДобавлено: 08 май 2020 11:59
Плата Wistron CEDAR AMD MB 13283-1 DiscreteПришла с паяным мультом, после чего не понятно.
Мульт NPCE285pa0dx.
Мульт заменён, шим дежурки заменён. Сняты U3505(питание порта юсб) и U3401(диодная защита юсб), были пробиты по 5ти вольтам. При этом юсб дата живая на прозвонке и по сопротивлению.
Сейчас при подключении зарядки, есть LD) 3.3в и 5в, есть 3.3_PWR и 5_PWR, то есть вся дежурка запускается. PGOOD выставляется, но почему-то 2.7в, но их достаточно чтоб запустить PU5002 1.8_PWR(тоже есть).
Если по схеме, последовательность запуска, нету 0.95_S5, с мульта нету энейбла. Если разомкнуть и подать 3в, то они появляются, соотв. цепь жива.
Такое чувство, мульт ещё чего-то не видит, но не могу понять чего. Биос шит, батарейка RTC на месте, БП родной рабочий делл.
Lid_close#-3.3, AC_IN_KBC#-0, AC_IN#=PSL_IN1-0, ECRST#-3.3. Что упускаю?
Безымянный.jpg [ 117.92 КБ | Просмотров: 1593 ]
Безымянный1.jpg [ 299.97 КБ | Просмотров: 1593 ]
 Заголовок сообщения: Re: Dell 3541 нет старта
СообщениеДобавлено: 08 май 2020 12:06
Не то.
СообщениеДобавлено: 08 май 2020 12:12
Vladimir1112 писал(а):
Не то.
исчерпывающий ответ. Не та схема, не та последовательность запуска в схеме, не тот бук, не тот форум,............ :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: 08 май 2020 12:21
Не то написал, ошибся.
СообщениеДобавлено: 08 май 2020 18:02
Ещё не понятней стало. Кто не то написал, ошибся? Я или Вы? :nez-nayu:
СообщениеДобавлено: 08 май 2020 18:57
Я ошибся.
СообщениеДобавлено: 21 май 2020 16:33
Не то.
И всё таки ответ оказался правильным, не та последовательность запуска :-)
Не заметил ещё один подстреленный питатель юсб порта, удалил его, ноут заработал.
При этом кроме дежурных ЛДО, до нажатия кнопки больше ничего нет. Все питания появляются уже после включения.
cron
