Текущее время: 17 мар 2026 19:20
 Заголовок сообщения: Asus K95VB (LA-A681P) не включается
СообщениеДобавлено: 10 май 2020 20:51
Всем привет! Бук пришел с выломанным гнездом USB, и не включайкой - при включении на секунду загорается подсветка кнопки, и все.. Быстренько пробежался по плате - хаб в кз по 1.05VS. Меняю хаб, кз больше нет, но поведение точно такое же, на мгновение загорается подсветка кнопки. По замерам: дежурка 3,3 и 5 в порядке., на мульте:
ES_RST# 3.3V
ACIN_D 3.3V
LID_SW# 3.3V
ON/OFF 3.3V/0.5V (при нажатии кнопки)
а вот с трансляцией нажатия непонятка PBTN_OUT# в 0, и при нажатии кнопки не меняется, кз на землю нет.
и RSMRST тоже в нуле.. что то дальше не соображу, что посмотреть, прошу помощи..
ЗЫ: мульт прошивал, шьется без проблем, да и исходная прошивка практически не отличается от скачанной.
 Заголовок сообщения: Re: Asus K95VB (LA-A681P) не включается
СообщениеДобавлено: 10 май 2020 21:01
RSMRST тоже в нуле
Не порядок.
СообщениеДобавлено: 10 май 2020 21:19
на сколько я понимаю, этот сигнал формирует мульт, и сообщает хабу о готовности системы к запуску. Получается, что мульту чего то не хватает?
СообщениеДобавлено: 11 май 2020 16:39
от дежурок повергуд доходит до мульта ?
СообщениеДобавлено: 16 май 2020 17:22
нашел битый диод в линии +PCH_V5REF_SUS, после его замены все пришло в норму. Всем спасибо.
