Текущее время: 22 авг 2025 01:52
СообщениеДобавлено: 19 май 2020 12:07
Здравствуйте. Не включается ноутбук SVT131A11V шасси MBX-265 Z30UL, нет напряжения 3.3в на RSMRST#_KBC, проверяю последовательность старта по Power Up Sequence
+RTC_VCC есть, часовой кварц на хабе генерит
+3.3V_RTC_LDO оно же 3D3V_AUX_S5 есть, соответственно есть питание на мульт и флешь
S5_ENABLE-3.3V
5V_ALW-5V
+3.3V_ALW-3.3V
3V_5V_POK-3.3V
ECRST#-3.3V
LID_CLOSE#-3.3V
AC_IN_KBC-3.3V
RSMRST#_KBC-НЕТ!
Мульт поменял на новый, заменил флешь биос, менял разные дампы( 4,5 ножка видно, что читает на полсекунды, а вот 1,2 ножки, только напряжение 3.3в и 3.04в), прозвонил от флешь до мульта, звонится. Сопротивление RSMRST#_KBC 20 ножка 8 кОм. Родной схемы нет, я пользуюсь Acer v5 571. Не могу понять, что не хватает мульту для подъёма RSMRST#_KBC. Без этого сигнала он не вычитывает свою прошивку и дальше старт не идёт. Подскажите пожалуйста, как мне быть?
СообщениеДобавлено: 19 май 2020 12:45
https://ascnb1.ru/forma1/viewtopic.php?f=232&t=133711
СообщениеДобавлено: 19 май 2020 12:49
забыл добавить смотрите Wistron_Z40HR
СообщениеДобавлено: 19 май 2020 15:19
Спасибо за информацию, это не помогло. У него был не исправный мультик, это понятно, у меня новый мультик те же сигналы выдает, что и старый, думаю, что оба рабочее, SUS_PWR_ACK у меня 0в, как он(VitalyOdessa) написал это нормально. Не знаю, что и делать?
СообщениеДобавлено: 19 май 2020 15:36
не знаю правильно ли производитель сиквенс написал. это можно посмотреть анализатором на исправной плате. судя по диаграмме SUS_PWR_ACK до должен появиться и как смотрел автор той темы осцилографом не известно. мульт NPCE795?
СообщениеДобавлено: 19 май 2020 17:02
Нет, мульт NPCE885PA0DX из-за этого я использовал схема на ноутбук Acer v5 571.
