Текущее время: 20 мар 2026 15:33
СообщениеДобавлено: 20 май 2020 12:04
Пришел ноут залитый DELL 5423 было залит в также шим контролера VT1318MFQX-1-GP процессора восстановил литы,резюки после ноут стал включатся без нареканий, но при выключении пуск завершения работы винда выключается экран тухнет потребление остается в таком же состоянии 0.7-0.5А. шил биос не помогло.
не исключается что влага попала и в другие места ноут после других рук пришел отмытый.
схема здесь https://ascnb1.ru/forma1/viewtopic.php?f=232&t=131610
шим контролер VT1318MFQX-1-GP управляет стеклянными шим :
1)VT1326SFCX-1-GP на дроселе pl4301 сопротивление 016 ом напряжение при включении 0.68в после выключения подымается до 1.13в,
2) VT1323SFCX-1-GP на дроселе pl4401 сопротивление 010 ом напряжение при включении 0 и после 0
может кто подскажет что отвечает за выключение?
СообщениеДобавлено: 20 май 2020 19:33
ну есть же Power Sequence. смотрите что не снимается после выключения. мульт вероятно сигнал какой-то не снимает
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], igorek34, psl1, Yandex [Bot]
