Текущее время: 20 мар 2026 12:08
СообщениеДобавлено: 20 май 2020 14:04
Здравствуйте. Сабж больше года пролежал со вставленной АКБ без дела, был забыт у родителей при переезде. Суть проблемы такова: горит индикатор зарядки, АКБ в 0, батарейка Биоса 0.5в, дежурки 3в и 5в есть, напряжение везде нормальное, но при этом не реагирует на кнопку включения от слова совсем (без АКБ с БП), после замены батарейки Биоса, при нажатии кнопки включения, была замечена кратковременная просадка до 0.1в на кнопке, после чего опять 3.3в. раньше ноут был абсолютно рабочий, пересмотрел похожие темы - ничего не нашел. Кнопку прозвонил, обрывов на шлейфе нет. Кулер и винт не стартуют. Ничего не греется. Где копать, господа?
СообщениеДобавлено: 20 май 2020 14:23
R13 Power ON sequence по ней смотрите, ну и схема на R33
СообщениеДобавлено: 20 май 2020 16:26
Сделал некоторые замеры..
PU8
4 нога - 5в
8 - 3.35
9 - 4.48
13 - 2.5
16 - 19.3
17 - 5
22 - 4.48
PQ 51,52, 53, 54 - 19.3в
Смущает pu8, на 13 ноге 6в должно быть
СообщениеДобавлено: 20 май 2020 16:45
PU8
4 нога - 5в
8 - 3.35
9 - 4.48
13 - 2.5
16 - 19.3
17 - 5
22 - 4.48
Ещё очень странно, что индикатор зарядки начал мигать при замере напряжения на 13ноге pu8
СообщениеДобавлено: 20 май 2020 16:48
Номиналы PR95 и PR96 проверяйте.
СообщениеДобавлено: 20 май 2020 16:57
PR95 - 4.48v (12.5ом, при нажатии кнопки включения подскакивает до 60~70)
PR96 - 2v
СообщениеДобавлено: 20 май 2020 17:00
Ниче не понял, что вы написали. По схеме PR95 665кОМ, PR96 330кОм. Вот эти сопротивления и проверяйте. На выключенной плате!
