Текущее время: 20 мар 2026 20:34
СообщениеДобавлено: 20 май 2020 18:28
Добрый день. С паяльником я дружу, но что касается ноутов, много чистил, но еще не паял.
Ноут Acer 6530. История такая. Работал, выключился. После этого попал ко мне. Включаю блок питания, - светится диод сети и зарядки,
нажимаю кнопку питания - загрузка длится максимум до значка Windows или же успевает на несколько секунд высветится биос.
Затем ноутбук полностью отключается, светодиоды гаснут. При отключении и подключении обратно питания светодиоды не загораются.
Если подождать пару минут, при подключении б.п. светодиоды зажигаются но после нажатия кнопки питания живет несколько секунд.
Без блока питания, от аккумулятора - признаков жизни нет.
Разбор показал - явно перегревается деталька, на фото выделил. это мосфет FDD 8878 (PQ28)
Возможно кто-то сталкивался, эта деталь причина происходящего, или ее перегрев следствие чего ?
СообщениеДобавлено: 20 май 2020 18:37
из-за забивания пылью системы охлаждения- следствие перегрева данной детальки, но дело не в ней....
а так по делу- тут полный фарш подыхающей амд - видео север юг...
1й вариант при прогрузке драйверов на видик - отрубается.....
2й север амд.....
видюха на каком чипе?
СообщениеДобавлено: 21 май 2020 12:11
Ну PQ28 - ключ по 19v (VIN). Соответственно, если он калится - то КЗ по силовой 19v. Замерьте сопротивление по этой линии - и увидите, что это так. Далее замеры сопротивлений на всех дросселях по питанию. ЛБП в помощь с ограничением по току - и локализация КЗ - ищем, что греется. Кстати, схемка на Ваш аппарат в свободном доступе.
СообщениеДобавлено: 21 май 2020 12:17
Раз происходит включение и некоторое время пытается загрузится - то соответственно смотрим, что будет раскалятся в процессе загрузки. Аномальный нагрев севера, юга. Кстати, проводили ли замеры сопротивления по USB - что там?
СообщениеДобавлено: 21 май 2020 12:23
Спасибо, буду копать.
