Текущее время: 21 мар 2026 16:08
 Заголовок сообщения: la-6901p
СообщениеДобавлено: 21 май 2020 06:41
Принесли после попытки ремонта, со словами поможиии..
Предыстория : Не работала клава, полезли шить флешки и комп показал пустой экран. Таким он попал мне.
Перепрошил флешки обе - ничего не изменилось. Возможно потребление стало меньше. Думаю, ну раз клава не работала - махну PCH. Махнул на б/у. Ничего не поменялось. PCH ну должен быть рабочий. Перепрошил флешки биосом с другого места (оба оф и чистые) снова ничего. Попробовал заменить флешку. Флешку мульта поменять - пока ничего под рукой нет.
На основной флешке пробегает какая-то короткая пачка импульсов на 1 ноге. На постке 00. CLK мыргает. Потребление 0,97А Все напряжения поднимаются, изо нет.
Что делаю не так? Куда копать?
 Заголовок сообщения: Re: la-6901p
СообщениеДобавлено: 21 май 2020 09:33
что за постка и куда вы ее цепляете? Там так-то компаловская в слоту работает..
СообщениеДобавлено: 21 май 2020 11:30
компаловскую зеленую в вифи слот и вставляю. На всякий прозвонил 51 и 49 ноги слота. В воздухе не висят.
СообщениеДобавлено: 21 май 2020 14:56
если с кнопки вкл. и выкл. с прошивкой мультовой можно подождать. есть сиквенс. и как шил клиент внутрь лазил? может что снесли. при подаче питания мульт должен считать прошивку см. на второй ноге ну и на основной флешке.
СообщениеДобавлено: 21 май 2020 15:25
ну для начала хотя бы uma попробовать.
а так la6901-это уже приговор.
СообщениеДобавлено: 21 май 2020 18:10
Та не клиент..... "мастера". Смотрел как мог - ничего не снесли вроде. Приперли докучи донора. Но без флешек) С кнопки вкл, но не выключается. На основной вроде писал - на 1 ноге какая-то пачечка пробегает. Дальше тишина.
СообщениеДобавлено: 21 май 2020 18:22
Точно, на ума же хотел перевестись... Да , но то постов нету...
СообщениеДобавлено: 21 май 2020 22:02
Выше указали на каком выводе смотрится вычитка. Или только писать умеем?
СообщениеДобавлено: 21 май 2020 23:13
Из дурацкого - проц-то подкидывался? Потребление ступенчато растет? А без памяти?) У меня одна из посткарт уже была настолько заезжена, что не во всех разъемах контачила - иной раз тоже постов нет, даже на рабочих платах; даже контакты ей припоем "утолщил"
СообщениеДобавлено: 22 май 2020 15:01
Из дурацкого - проц да. Память и вынимал и переставлял и другую ставил. Потребление сразу максимальное. Бывает иногда 1А потом 0,97 падает.
СообщениеДобавлено: 22 май 2020 15:04
На основной на 2 тишина. На мультовой при подаче питания какая-то срань. Вроде как высокий уровень и фронт прямо очень не ровный. Ну не фронт, ну вы поняли. Как-будто мерю напряжение на шимке до дросселя. Ну может чуть поровнее.
СообщениеДобавлено: 22 май 2020 15:06
Чой-т однако надо линию до мульта проверить да мульт махнуть?
СообщениеДобавлено: 22 май 2020 15:17
ищите флеш мульта и меняйте. при правильной вычитки прошивки мультом, с кнопки и включаться и выкл. должен
СообщениеДобавлено: 22 май 2020 19:10
Ничего не понятно. Осцилом меряешь? Если обьяснить не можешь, то хоть фото дай или нарисуй.
Типа такой вычитки:
2 - pin_.jpg [ 381.26 КБ | Просмотров: 2536 ]
СообщениеДобавлено: 23 май 2020 12:22
Да я знаю, что такое вычитка, но ее там нет. Есть это:
1,7 В амплитуда
Мультовую флешку заменил, правда с донора - результат тот же.
IMG_6989.JPG [ 661.3 КБ | Просмотров: 2515 ]
СообщениеДобавлено: 23 май 2020 14:40
Махнул 3 мульта. На 3 побежали посты, все завелось. Дохлючие, однако. Причем все 3 выдавали разное поведение.
