Текущее время: 22 мар 2026 01:05
 Заголовок сообщения: Panasinac CF-53 замена мульта.
СообщениеДобавлено: 29 июн 2016 18:40
Доброго всем.
пришел залитик, по 3в мульт (MEC1609) просаживает.
Подскажите пожалуйста, его надо шить, или из биоса подцепит, если чистый посадить?
а если да, то чем? :du_ma_et:
 Заголовок сообщения: Re: Panasinac CF-53 замена мульта.
СообщениеДобавлено: 29 июн 2016 18:41
в смысле не про программатор, а про дамп... :)
СообщениеДобавлено: 29 июн 2016 18:43
MEC1609 надо шить, сам он не сможет.
СообщениеДобавлено: 29 июн 2016 18:51
спасибо.
как можно это аппаратно сделать я уже понял.
остался один вопрос - у кого есть прошивка мульта под этот аппарат?
могут добрые люди поделиться? :smu:sche_nie:
вот надписи с него:
FM111mk2MAIN PCB
DFUP2130ZA(1)PbF HF
СообщениеДобавлено: 29 июн 2016 19:00
Редкий гость, может из апдейта что можно вырезать.
Однако могут быть проблемы с дампом как в некоторых тошибах - JTAG залочен и не считать даже с рабочей машины.
СообщениеДобавлено: 30 июн 2016 14:07
апдейт в виде exe.
при запуске ес-но просит хулет и на выход с ошибкой...
во временных файлах ничего не появляется... как и что из него можно вытащить?
СообщениеДобавлено: 01 июл 2016 12:10
наткнулся на дамп для MEC1609 от сони mbx-237
имеет смысл его попробовать или без толку?
СообщениеДобавлено: 08 май 2019 18:53
Друзья привет! Подниму тему, нужен дамп на MEC1609 для этой платформы - сгорел на рабочем буке. Буду очень благодарен за помощь!
Спасибо!
СообщениеДобавлено: 25 май 2020 12:02
Если есть раскладка как слить, зацепится, солью. Есть тело реагирующие на включение. Ноутбук Panasonic CF-53, платформа FM111mk2 (DFUP2130ZA).
