Текущее время: 21 мар 2026 05:29
 Заголовок сообщения: Asus K95VB (LA-A681P) не работают USB порты
СообщениеДобавлено: 22 май 2020 01:13
Продолжаю бороться с этой платой. Предистория - пришел невключайкой, с выломанным USB2.0 гнездом на доп плате, и кз по питанию хаба 1.05V, начало здесь https://ascnb1.ru/forma1/viewtopic.php?f=232&t=146449
Вроде все восстановил, собрал, и оказалось что не работают оба USB2.0 на доп плате. Посмотрел что творится на выводах разьемов - питание 5V в норме, а вот уровень сигнала на линии данных не поднимается выше 1V (появляется когда вставляю флешку), примерно0.8V. Сопротивление на этих линиях в норме, падение напряжения тоже в порядке.
На основной плате имеются 2 коннектора USB3, они работают штатно, проблем нет. Посмотрел на них уровень сигнала на линиях данных - около 3V.
Прошу помощи..
СообщениеДобавлено: 22 май 2020 06:48
Сопротивления на дата-линиях сравнить с сопротивлениями рабочих портов. Если есть защитные элементы - снять.
СообщениеДобавлено: 22 май 2020 12:06
andrey.br, по сопротивлению везде ровно. Проблема оказалась, действительно, в защитной сборке по датам.
Но дело в том, что изначально эта сборка была дохлая, заменил с донора, и при прозвонке ничего подозрительного не наблюдалось.. но и работать не работало, пока не снял ее. Спасибо.
cron
