Текущее время: 24 мар 2026 06:14
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 32 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: E5-573G (ZRT) Не работает один из USB3.0
СообщениеДобавлено: 26 май 2020 16:50
Здравствуйте!
Собственно сабж - не работает один из USB3.0.
Ноутбук изначально принесли с неисправностью: не включается.
Не было дежурных 15В. Было низкое сопротивление по линии питания одного из USB3.0 (как раз того который по итогу не работает), ну и по мелочи кое-что. Этот порт USB3.0 работает через чарджер (U5), судя по некоторым данным SLG55544VTR и меняется на TPS2544 (корректно ли?) что было собственно и сделано.
Также, был заменён ШИМ дежурки TPS51225. После чего аппарат начал включаться, загружаться. Появилось +5В на том USB3.0, но порт не видит подключённые устройства.
По управляющим сигналам на U5 (с EN - всё нормально):
1) до включения CTL1=0, CTL2= 5V, CTL3= 5V, ILIM_SEL=3.3V;
2) после включения CTL1=3.3V, CTL2= 5V, CTL3= 5V, ILIM_SEL=3.3V.
Другие порты, а именно ещё один USB3.0 и USB2.0 работают корректно.
Если у кого плата под рукой, помогите определить сопротивление резисторов обведённых зелёным?
Корректна ли замена SLG55544VTR на TPS2544?
Возможно ли сделать перемычки (что не хотелось бы) между 2 и 11, а также между 3 и 10 выводами на U5 (TPS51225), например, через сопротивление 1к, так как есть предположение что TPS51225 не пропускает data?
P_20200520_210143_1_p.jpg [ 242.99 КБ | Просмотров: 3788 ]
2020-05-22_113714.png [ 41.09 КБ | Просмотров: 3788 ]
2020-05-21_092345.png [ 49.74 КБ | Просмотров: 3788 ]
2020-05-20_210628.png [ 91.74 КБ | Просмотров: 3788 ]
2020-05-20_210628_2.png [ 13.96 КБ | Просмотров: 3788 ]
 Заголовок сообщения: Re: E5-573G (ZRT) Не работает один из USB3.0
СообщениеДобавлено: 26 май 2020 17:04
TPS51225 это дежурка и отношения к усб не имеет....
СообщениеДобавлено: 26 май 2020 17:06
Такие перемычки легко сделают из платы одну сплошную перемычку )
СообщениеДобавлено: 26 май 2020 17:21
ой, сори, ребята. когда писал сообщение, не проверил. Имелось ввиду TPS2544...
СообщениеДобавлено: 26 май 2020 17:23
Следует читать: Возможно ли сделать перемычки (что не хотелось бы) между 2 и 11, а также между 3 и 10 выводами на U5 (TPS2544), например, через сопротивление 1к, так как есть предположение что TPS2544 не пропускает data?
СообщениеДобавлено: 26 май 2020 17:40
да читать то все умеют, как написали, так и прочитали. пишите что 3.0 не работает. pdf то смотрели на TPS2544?
СообщениеДобавлено: 26 май 2020 17:43
Да, смотрел. Сравнивал с даташитом на SLG55544VTR, различий не нашёл.
СообщениеДобавлено: 26 май 2020 17:49
TPS2544.pdf [1.31 МБ]
slg55544vtr.pdf [272.06 КБ]
СообщениеДобавлено: 26 май 2020 18:05
TPS2544 стр.18 NOTE
СообщениеДобавлено: 26 май 2020 18:30
TPS2544 стр.18 NOTE
подключал к порту не usb3.0 устройства, а USB2.0 - мышку, клавиатуру.
2. The data line switches are OFF if EN or all CTL pins are held low, or if in DCP mode. They are not
automatically turned off if the power switch (IN to OUT) is in current limit
но у меня
или я не туда смотрю?
СообщениеДобавлено: 26 май 2020 19:07
но вы об этом не писали. лишние вопрос-ответ. в блок схеме видно что там "релейный контакт" но смысл в перемычках? надо ставить что стояло, если вам лень с pdf разбираться.
СообщениеДобавлено: 26 май 2020 19:42
сразу не упомянул об этом, мой косяк.
это понятно.
У нас найти SLG55544VTR - не реально, даже алиэкспресс не работает (я из Крыма, примерно с пол года, алиекспрес нам посылки не отправляет). К сожалению, донора тоже не нашёл - платформа относительно свежая.
согласно даташиту
При CTL1=1, CTL2 =1, CTL3 =1 "Data Lines Connected"
При CTL1=1, CTL2 =1, CTL3 =0 "Data Lines Connected"
Также: 1. While in CDP mode, the data switches are ON even while CDP handshaking is occurring
Там же: 4. Data switches are OFF during OUT (VBUS) discharge
Не совсем понял этот пункт.
dcp.png [ 21.83 КБ | Просмотров: 3751 ]
СообщениеДобавлено: 26 май 2020 20:02
эта микросхема используется для заряда усб устройств. 4 пункт отключает передачу данных во время зарядки. в остальном надо читать и разбираться.
СообщениеДобавлено: 26 май 2020 20:16
предназначение микросхемы мне известно (что то совсем Вы об мне плохого мнения )))) )...
Спасибо за уделённое время.
СообщениеДобавлено: 26 май 2020 21:58
судя по таблице SLG55544 имеет два состояния DCP Auto, а TPS2544 ILIM_SEL в этом случае пофиг какой. можно и попробовать поставить.
СообщениеДобавлено: 26 май 2020 22:45
Сижу, изучаю мануалы, думаю может что то пропустил.
Вообщем, пока напрашивается мысль использовать режим: SDP. т.е. Standard Downstream Port.
При этом, этот режим поддерживается и той и той микросхемой. Теряю только в том что ток заряда будет до 500 ма.
СообщениеДобавлено: 27 май 2020 10:09
Может новая U5 отрабатывает всё что нужно, а на плате установлены RV31, RV41. Или в хабе порт прибит ?
При подключении USB-устройство подтягивает одну дата-линию к 3В, вызывая хаб пообщаться. Это можно посмотреть и со стороны разъёма, и со стороны хаба (осциллом).
СообщениеДобавлено: 27 май 2020 10:23
Думаю порт не пробит, так как сопротивления (выводы 2 и 3 на U5) в сторону порта 1,42 МОм, в первом посте на картинке обозначил.
Вот по поводу сопротивлений RV31 и RV41, судя по всему, они выполняют защитную функцию и не совсем являются сопротивлениями. Поэтому и просил произвести замеры в точках обведённых зелёным кружочком, у кого плата на руках.
хм, посмотрю. Но там не всё так просто... вот примерно так (выдержка из мануала):
The CDP hand-shaking process is two steps. During step one the portable equipment outputs a nominal 0.6 V output on its D+ line and reads the voltage input on its D- line. The portable device concludes it is connected to an SDP if the voltage is less than the nominal data detect voltage of 0.3 V. The portable device concludes that it is connected to a Charging Port if the D- voltage is greater than the nominal data detect voltage of 0.3V and less than 0.8 V.
СообщениеДобавлено: 27 май 2020 10:37
Варисторы, если установлены, снять не задумываясь. На фото их не вижу, возможно, с другой стороны платы.
СообщениеДобавлено: 27 май 2020 10:45
Причём, сравнивал даташит TPS2544 с даташитом оригинальной микросхемы (SLG55544) изначально установленной, эти шаги определения режима работы, - одни и те же. Вообще, скорее всего SLG55544 была слизана с TPS2544.
Да, варисторы. Ну как же они обведены в зелёный кружок и выглядят как резисторы на плате. Ещё раз фото приложу.
Там есть ещё элементы рядом - они по линии data, но для USB3.0, но выглядят по другому и тоже скорее всего варисторы.
P_20200520_210143_1_p.jpg [ 242.99 КБ | Просмотров: 3683 ]
СообщениеДобавлено: 27 май 2020 10:49
а ТС установил новую? да и борд в pdf есть.
СообщениеДобавлено: 27 май 2020 10:52
Если одной ногой на земле - снимайте оба.
СообщениеДобавлено: 27 май 2020 11:04
да, установил новую, если Вы про TPS2544. Брал в https://купиматрицу.рф
борд имеется. Если Вы про расположение RV31 и RV41 - это известно.
ок, сделаю. и осцилом посмотрю.
СообщениеДобавлено: 27 май 2020 17:53
В общем пока в ступоре.
Варисторы снял.
Осциллографом смотрел, на data линиях что со стороны хаба, что после TPS2544 присутствует потенциал около 2,5в (постоянка). Других шевелений нет.
Изменил страпы, на
CTL1=0, CTL2= 1, CTL3= 0, что должно соответствовать режиму SDP. результата не дало.
Возможно микросхема неоригинальная - перемарк.
P_20200527_164832_p.jpg [ 170.9 КБ | Просмотров: 3659 ]
СообщениеДобавлено: 27 май 2020 18:38
в этом канале usb 3.0 работает?
СообщениеДобавлено: 27 май 2020 18:47
Изменил страпы, на
про ILIM_SEL ни чего не пишите
СообщениеДобавлено: 27 май 2020 19:16
да, подключённое usb3.0 устройство (внешний hdd) - работает корректно.
Там другие линии data - в обход TPS2544.
СообщениеДобавлено: 27 май 2020 19:20
Изменил страпы, на
в режиме SDP, ILIM_SEL - роли не играет.
2020-05-27_181819.png [ 25.86 КБ | Просмотров: 3643 ]
СообщениеДобавлено: 27 май 2020 20:00
То что там одинаково - хорошо, плохо - что там не ноль. Снять этот коммутатор и посмотреть ,что приходит с хаба... А может с тремя перемычками вместо U5 УСБ заработает...
СообщениеДобавлено: 27 май 2020 20:18
попробуйте поставить по табл.3 режим S0
