Текущее время: 23 мар 2026 02:07
 Заголовок сообщения: asus R752MA-TY268H (X751MD REV 2.0) не включается
СообщениеДобавлено: 26 май 2020 18:41
Здраствуйте, ноутбук не хочет включаться, нет реакции на кнопку и не горит индикатор питания при подключении зу, дежурка 5в есть, на дросселе pl8100 - 0.10 вольт, я так понимаю 3.3в появляются после включения платы. На кнопке питания 3в есть, при нажатии напряжение проваливается до нуля и опять стабилизируется до 3в, из странного заметил, что если прикоснуться пальцем к мосфету Q6505 (на фото обведен красным) с обратной стороны мульта, то загорается индикатор питания, подскажите пожалуйста, куда копать ? мульт я заменил, биос шился, но без изменений, ах да, на 8 ноге микросхемы биоса напряжение 0,15в, разве там не должно быть 1.8в ?
Безымянный.png [ 1.63 МБ | Просмотров: 1479 ]
СообщениеДобавлено: 26 май 2020 18:53
в сторону борды и сиквенса. на флешь появиться питание если с мульта 3VSUS_ON придет
СообщениеДобавлено: 27 май 2020 19:36
Киселев (kkv6710) 3VSUS_ON на R3030 3V Есть, также этот сигнал присутствует на первом контакте RN3080, а вот в обвязке шимке на втором выводе R5702 ничего нет, на PSL8107 и контрольном пятачке тоже ничего, и если в режиме прозвонки прозвонить например r3030 на r5702, то не звенит, так и должно разве быть ?
СообщениеДобавлено: 27 май 2020 19:40
незнаю, важно это или нет, но на плате сгорела дорожка, контакт был восстановлен
<a href="https://fastpic.ru/view/112/2020/0527/3838b95fbafa3ada5f0da703cdddd321.jpg.html" target="_blank"><img src="https://i112.fastpic.ru/thumb/2020/0527/21/3838b95fbafa3ada5f0da703cdddd321.jpeg" border="0"></a>
