Текущее время: 22 мар 2026 17:13
 Заголовок сообщения: Asus X451M Не заряжается
СообщениеДобавлено: 26 май 2020 14:16
Доброго времени суток!
Ноутбук Asus X451M
M/B X451MA REV. 2.1
Мульт IT8985E
bq735
Не включался, был пробит мосфет A5GNE, заменил, включился, загрузился, но кулером не крутит ни при старте, ни после вообще. Индикатор батареи при загрузке ОС показывает что идет зарядка секунд 10, потом когда ОС прогружается до конца анимация зарядки останавливается и пишет что 0% доступно (батарея подключена, заряжается).
питания на выводах к батареи с платы:
Без батареи
GND
GND
3.24
3.27
3.27
GND
0
3.11
3.11
С батареей
GND
GND
0
3.22
3.22-3,26
GND
0
16,7
16,7
Помогите в направлении поиска причины, спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Asus X451M Не заражается
СообщениеДобавлено: 26 май 2020 14:24
На что? Там их два стоит.
СообщениеДобавлено: 26 май 2020 14:27
заменил на такой же, заказывал новый.
СообщениеДобавлено: 26 май 2020 14:30
Меняй второй.
СообщениеДобавлено: 26 май 2020 14:50
Второй не пробит, но попробую заменю.
СообщениеДобавлено: 26 май 2020 14:56
Меняй второй.
Заменил, все по прежнему.
 Заголовок сообщения: Re: Asus X451M Не заряжается
СообщениеДобавлено: 26 май 2020 15:33
На затворах сколько вольт? А на АКБ сколько вольт написано?
СообщениеДобавлено: 26 май 2020 15:42
AlexT55 писал(а):
С батареей
GND
GND
0
3.22
3.22-3,26
GND
0
16,7
16,7
заряжается,не вижу причины паниковать.
СообщениеДобавлено: 26 май 2020 16:06
я когда "батарея подключена, заряжается", проверяю входные мосфеты и что на батарею приходит напряжение заряда; на этом мои телодвижения заканчиваются без гарантированно рабочей батареи, которой у меня обычно нет и это не моя проблема, а клиента - ибо расходник
СообщениеДобавлено: 26 май 2020 18:09
Ну да, без батареи рабочей особо не проверить, а вот почему кулер не крутит вопрос остался(
СообщениеДобавлено: 26 май 2020 18:11
аида показывает температуру 33 градуса, и даже при запуске стресстеста поднялась до 35, но на ощупь там явно больше и кулер не запускается все ровно
СообщениеДобавлено: 26 май 2020 18:17
на АКБ 14,4 написано
СообщениеДобавлено: 26 май 2020 18:33
вентилятор закрутится когда процессор наберет нужную температуру -"TDP у него 7.5". (при исправном вентиляторе и мульте).
