Текущее время: 23 мар 2026 07:05
 Заголовок сообщения: ACER 5250 (LA-7092p) не включается
СообщениеДобавлено: 27 май 2020 18:38
Здравствуйте, коллеги. Принесли Acer на LA-7092p с проблемой "не включается". B+ отсутствует, заменил AO4407A и SY4459, первый был пробит, второй не открывался, заменил isl 6251 (тоже была неисправна). B+ появилось. +3VALW и +5VALW есть, CPU VDDR +1.5 есть. При нажатии на кнопку запускается кулер, появляется подсветка дисплея (белый экран) и отрубается через 3 секунды. Нет APU_CORE_NB. Сопротивление на С618 относительно земли в режиме диода около 2 Ом. На ISL6265C на 48 19в есть, на1 5в есть, на 47 +5 нет. В обрыве PR143, ISL6265 в коротком по VCC оказалась. Заменил ее. Теперь поведение платы изменилось: циклический автостарт при подключении БП менее чем на секунду, подсветка не появляется, APU_CORE_NB нет, CPU VDDR +1.5 нет, (вернее кратковременно появляется около 0,8в, вероятно мультиметр просто не успевает). BIOS прошит на всякий случай. Вместо ISL6265C поставил ISL6265A. Собственно есть два вопроса - нормальное ли сопротивление по APU_CORE_NB и на что в первую очередь теперь обратить внимание, с этой платформой еще не сталкивался. Заранее всем спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: ACER 5250 (LA-7092p) не включается
СообщениеДобавлено: 28 май 2020 11:13
замеры на рабочей плате
PL19 290ом
PL19 25ом
СообщениеДобавлено: 28 май 2020 13:25
Дроссель один, а цифры две.
СообщениеДобавлено: 28 май 2020 14:09
PL19 290ом
PL19 25ом
Спасибо большое, как я понимаю - процессор свое отработал...
СообщениеДобавлено: 28 май 2020 14:39
PL19 290ом
PL18 25ом
опечатался....
СообщениеДобавлено: 28 май 2020 15:04
PL19 290ом
PL18 25ом
опечатался....
Я понял, что опечатка... Еще раз большое Вам спасибо.
