Текущее время: 23 мар 2026 05:17
 Заголовок сообщения: n56v (n56vm rev 2.3) не стартует
СообщениеДобавлено: 28 май 2020 14:17
Принесли апп полностью не включался, копанный, обнаружил возле мульта сборку резисторов поврежденных, заменил ноут начал реагировать на кнопку включения но нет изо. также был паяный шим проца isl95832 и криво сидел, поправил под микроскопом, щас ноут включается на секунды 2-3 и выключается, поднимаются все питания кроме видео проца (если я правильно определил) смотрел осцилографом, обмен на флешке есть, биос шил, процессор и память подкидывал, если вытащить память ноут не выключается.
Фото прикладываю, там на дроселе пометка где нет питания.
IMG_24831111.rar [1.35 МБ]
 Заголовок сообщения: Re: n56v (n56vm rev 2.3) не стартует
СообщениеДобавлено: 28 май 2020 15:03
В борде номиналы указаны - стоит проверить всю обвязку PU8000, потом в сторону УМА можно глянуть,
