Текущее время: 24 мар 2026 01:13
СообщениеДобавлено: 30 май 2020 00:44
Ноутбук asus n76v8 шасси n76vb чёрный экран, матрица загорается, только не каких цифр, букв т.д., внешний монитор включается, клавиатура внешняя работает нормально, шлейф поставил новую, проверял другую матрицу, то же чёрный экран, ставил пост-карту показывает Abh, ток на ЛБП прыгает, как должно быть, примерно останавливается на 2А, все напряжения на разъёме матрицы присутствуют, сопротивлении между самой на видая пара 100 Ом, но на матрица 17.3 это родная ни читает EDID_CLK_PCH, матрица битая слева,снизу. Поставил изначально рабочую матрицу 15.6 читает EDID_CLK_PCH, показывает полосы на весь экран. Может что то и упустил. Подскажите пожалуйста, что дальше делать?
СообщениеДобавлено: 30 май 2020 09:11
может и шлейфу досталось?
СообщениеДобавлено: 30 май 2020 10:18
шлейф новый ставил.
СообщениеДобавлено: 30 май 2020 13:58
Видик.
СообщениеДобавлено: 30 май 2020 21:39
Нет, хаб виноват, поставил новой хаб, всё пошло, там на разъёме витая пара сопротивление слишком маленькое 180 Ом относительно земли, а у остальных около 5.6мОм, идёт от хаба. Спасибо за помощь.
