Текущее время: 24 мар 2026 18:33
СообщениеДобавлено: 01 июн 2020 13:39
Здравствуйте. Ноутбук asus n76v шасси n76vb не работает клавиатура и тачпад после замены хаба, появился экран, ноутбук заработал, но теперь только половина клавиатуры работает, примерно три минуты работаешь тачпадом, а потом не реагирует, драйвера устанавливал, биос шил, если ставишь родной биос, то работает подсветкой, то же самое с клавиатурой и тачпадом, и нельзя использоваться другой жёсткий диск, при установке другого биоса N76VBF1 файл 205 нет подсветки, можно подключить другой жёсткий диск и при включении другого жёсткого диска, вроде тачпад работает нормально, на клаве появляются другие кнопки, которые работают, но всё равно 40% не работают. Позвонил дорожки от мульта до разъёма клавы целые, напряжения на KSI0-KSI7 3.3 есть. Подскажите пожалуйста, что делать?
СообщениеДобавлено: 02 июн 2020 23:56
Может заменить мультиконтполлер?
СообщениеДобавлено: 03 июн 2020 06:51
родной дамп с чистым МЕ залить.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Nikitooosik, Yandex [Bot]
