Текущее время: 25 мар 2026 09:05
 Заголовок сообщения: Asus X751LD не запускается
СообщениеДобавлено: 02 июн 2020 07:38
Asus X751LD rev.2.0
Потребление тока 0,008 А, после нажатия кнопки - 0,018 А.
Ничего не греется (разумеется кроме чуть теплой сетевой).
Дежурные все присутствуют.
Линии данных USB в норме.
Биос (дамп) подкидывался на новой флэшке. Без изменений. Вернул обратно.
А вот теперь самое интересное:
Смотрю на 25q64fvsiq все выводы (кроме GND) имеют форму сигнала похожую на быстрый циклический ресет со скоростью примерно 5 раз в секунду (см. рисунок 1). А так же подобный форма присутствуете на некоторых выводах мультиконтроллера, например, PM_RSMRST#, PM_SLP_SUS# и еще кое-где попадались. А на некоторых, например, PM_SUSC#, LID_SW#, PWR_SW# - сигнал ровный.
Смотрю еще раз на дросселе дежурки - всё ровно. Три вольта и никаких помех.
А вот до дросселя есть небольшие помехи, которые при высоком разрешении были не заметны. Выкручиваю осциллограф на 50 мс и вижу подобную картину (см. рисунок 2).
Смотрю на uP1589Q. В первую очередь LDO - всё в порядке, без помех. А вот на трехвольтовой дежурке (выводы 7, 8, 9, 10) есть тот самый импульс.
Однако после нажатия кнопки этот импульс или ресет (назову его "переменный") пропадает. То есть приходит всё в норму: постоянные три вольта без просадок и помех. Но дальше ничего не запускается.
Подкинул вместо шима дежурки его аналог RT8239B - ничего не изменилось, всё тоже самое.
Проверил на заниженное сопротивление на плате, в том числе по питаниям процессора-хаба - ничего не нашел.
Из-за чего же дежурка так себя ведет? И откуда берется "переменный" сигнал на плате?
Комментарий к файлу: 1
ADS060120.jpg [ 11.97 КБ | Просмотров: 2756 ]
Комментарий к файлу: 2
ADS060121.jpg [ 19.35 КБ | Просмотров: 2756 ]
 Заголовок сообщения: Re: Asus X751LD не запускается
СообщениеДобавлено: 02 июн 2020 12:35
похоже , биос вообще не вычитывается.
смотрите связку биос-мульт
СообщениеДобавлено: 02 июн 2020 15:02
И изучи, как работают импульсные преобразователи.
СообщениеДобавлено: 02 июн 2020 15:39
Импульсный преобразователь 3V в данном случае работает не совсем правильно. С паузами периодичностью примерно 1/5 секунды.
Вот, например, 5V на этом же шиме работает без пауз.
А после нажатия кнопки и 3V начинает работать нормально, т.е наблюдается сплошной импульсный сигнал безо всяких пауз.
Почему тогда на той же микросхеме cmos, там где должны быть постоянные напряжения, стоит импульс 125 (примерно) миллисекунд?
Разве после этого можно говорить о каком-то вычитывании биос?
СообщениеДобавлено: 02 июн 2020 16:43
Укажи названия осцика. А то по картинке кажется что то из виртуальных, которым нет доверия.
СообщениеДобавлено: 02 июн 2020 16:59
ATTEN ADS1152CML - картинки сохраняет на USB-флэшку. На низких частотах подтормаживает сильно, поэтому редко пользуюсь измерениями в миллисекундах
СообщениеДобавлено: 02 июн 2020 17:50
микросхема биоса работает на 100MHz.
сколько циклов чтения должно было бы пройти за 125 миллисекунд ?
СообщениеДобавлено: 02 июн 2020 18:26
А мне кажется, что рано говорить о биос и его вычитывании. На данном этапе мульт еще не наобщался с хабом, что я пытался отследить по сенквенции, но наткнулся на вышеописанную проблему. Вполне возможно, что этот пауза в 125 миллисекунд просто принудительное отключение питания по какому-то сигналу, типа ресета. Вот только непонятно почему и до дросселя этот сигнал отключения присутствует. Как вариант можно было бы снять всю периферию, ту же сетевую, например... но не хочется перекапывать всю плату не глядя. Проблема скорее всего где-то в питаниях в районе дежурки и различных преобразователях 3V. Хотя может и тот же хаб виноват.
СообщениеДобавлено: 02 июн 2020 20:12
Секундочку
а что у вас на 2 и 4 выводах шима ?
Кто хочет - ищет способ
СообщениеДобавлено: 03 июн 2020 10:15
2 и 4 вывод шима в пределах нормы: 2,8 и 1,8 соответственно. Сигнал отличный, без помех.
И вообще на шиме всё в порядке. Все напряжения он же выдает :-)
Объясните, пожалуйста, в двух словах что такое +3VSUS, откуда он берется и чем отличается от остальных напряжений?
А я пока посмотрю на микросхему APL3533. Это какой-то коммутатор, на котором и присутствует часть разных дежурных напряжений. Вот, например, измеряю на крайних выводах: 6, 7 пин - идеальные 3 вольта. 8, 9 пин - те же 3 вольта, но не постоянные.
На картинке фиолетовым цветом отметил импульсный сигнал, красным - нормальный сигнал.
Итак получается, что то-то ресетит +3VSUS
Комментарий к файлу: пропадание напряжения
VSUS.jpg [ 31.9 КБ | Просмотров: 2648 ]
Комментарий к файлу: нормальное напряжение
VA.jpg [ 31.69 КБ | Просмотров: 2648 ]
Комментарий к файлу: L3533
APL3533.jpg [ 119.17 КБ | Просмотров: 2648 ]
СообщениеДобавлено: 04 июн 2020 13:19
Всё, починил. Еще вчера, не успел отписаться. Так что тему можно закрывать.
Проблема была в питании +3VSUS, которое вообще не должно подниматься до нажатия кнопки. А здесь оно пыталось подняться и дежурка +3V работала рывками. В нормальном состоянии дежурный +3V в состоянии S5 ровный с большой скважностью, потребление платы практически нулевое.
Отследив от микросхемы PU9100 (APL3533) сигнал +3VSUS ON, нашел проблему в микросхеме PU8200 (NB671LGQ-Z) - один из разрешающих сигналов VSUS барахлил.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], gsmboom, Yandex [Bot]
