Текущее время: 25 мар 2026 03:23
СообщениеДобавлено: 03 июн 2020 10:40
Доброго времени суток, уважаемые форумчане!
Подскажите, пожалуйста, у кого есть такая же плата или подобная с таким-же либо подобным процессором, процессор SR1SF, плата z5we3 la-a621p rev:1.0, можно ли считать нормой одну короткозамкнутую ёмкость на процессоре, которая обведена красным на прилагаемой картинке?
Поведение платы следующее: плата стартует, загорается светодиод питания и несколько два раза моргает светодиод активности HDD, больше ничего не происходит...
При прощупывании осциллографом было установлено, что нет никакого движения на SPI Flash. Напряжение питания +1.8VALW присутствует. На всех выводах, кроме минуса питания флешки висит по 1,8 Вольт. На выводе CLK - так-же тишина...
Генерация на часовом кварце присутствует. При включении так-же появляется генерация на кварце Y7 25MHz.
Есть другая такая-же плата, включить которую нет возможности по причине того, что она сильно перепахана, на ней установлен процессор SR1W4, процессор видно, что паяный (меняный или нет не знаю), и на процессоре та-же самая ёмкость в КЗ.
Спасибо всем откликнувшимся за помощь!
СообщениеДобавлено: 03 июн 2020 11:04
усб проверили на предмет кз?
СообщениеДобавлено: 03 июн 2020 11:37
По USB первым делом перезвонил сопротивления...
Всё ОК, по крайней мере, К.З. нету ни на одном... Сопротивления по данным порядка МОм-ы...
Наверно, если бы было К.З. по USB то грелся бы проц... попадались такие...
А он - в выключенном состоянии вообще холодный, при включении ощущается слабый нагрев...
СообщениеДобавлено: 03 июн 2020 13:36
Это не КЗ в керамика на проце. А отключенный не использующий участок проца.
Что с остальными напряжения после кнопки? Сопротивлений заниженных на них нет?
СообщениеДобавлено: 03 июн 2020 13:53
Да, есть и такое предположение... Решил это проверить... Что бы в этом убедиться, буду снимать процессор с перепаханной платы... Возможно, что это именно так, потому, что для двух плат одна и та-же беда - не сильно в это верится...
Вроде, все напряжения в порядке... Может, конечно, какое-то и упустил из неосновных...
После того, как выпаяю процессор с убитой материнки, ещё раз все промеряю... Только, почему "после кнопки"? Не должен ли быть обмен с флешкой постоянно, даже в выключеном состоянии? Или это не обязательно?
СообщениеДобавлено: 03 июн 2020 14:08
Есть такая плата донор. На проце кондер также звонится.
СообщениеДобавлено: 03 июн 2020 14:30
Спасибо большое! Именно это и хотелось услышать...
Тогда, всё понятно... что это не К.З. по какой-то из линий питания процессора...
Нет смысла даже выпаивать процессор с перепаханной платы, что бы в этом убедиться...
Есть смысл, разве что выпаять процессор с перепаханной платы и впаять в нормальную плату, если SPI оживёт, но, что-то другое будет не так... то, можно будет сделать вывод в том, что в отсутствии разговора по SPI виноват таки сам процессор... :)
СообщениеДобавлено: 03 июн 2020 15:15
Вычитка с флешки смотрится в момент подключения зарядки и в момент нажатия кнопки. Вычитка короткая, менее секунды. А потом только постоянное напряжение, а может и в ноль упасть.
СообщениеДобавлено: 03 июн 2020 16:55
Это серьёзно??? :du_ma_et: Это что, Особенность работы этой платформы???
У меня вот лежит сейчас разобраный Асер 5552, специально включил его, что бы проверить что там на флешке...
Так вот в нём всё время есть какой-то движ и по линиям данных и по клоку... Начинается всё при подключении блока питания... и не останавливается ни на секунду... В момент включения, правда, меняется скорость обмена...
Думаю, что, как минимум по клоку, должно быть всегда... Может Вы таки ошиблись?
Если нет, то... может быть я тогда чего-то не замечаю в эти короткие моменты? :)
СообщениеДобавлено: 03 июн 2020 17:13
В старых так в основном и было, а в новых по новому. Для себя нужно проверять такие моменты и записывать, если память плохая.
СообщениеДобавлено: 03 июн 2020 17:18
Понял... Спасибо! Буду знать! Открыли для меня что-то новое...
Если честно, то ранее ничего подобного не ковырял... :(
В основном - старый хлам...
Значит, тогда я могу что-то и не видеть... а это уже совсем другое дело... :(
СообщениеДобавлено: 04 июн 2020 00:16
Когда постоянная колбасня висит на флехе биоса в дежурке - это мульт коптит, мне так это почему-то всегда представлялось. Поправьте, если не прав.
СообщениеДобавлено: 04 июн 2020 09:08
Ну, вот выше как-раз про это я и говорил, что на Асер 5552, где флеха висит на мультике, так и происходит... постоянная колбасня на флехе биоса.
На той плате, про которую тут идёт речь флеха висит на самом проце (SOC), и колбасни такой не наблюдается...
При подключении блока питания, вообще никакого движения нет, при нажатии на кнопку включения что-то проскакивает... но, как-то уж очень мало... как-то на фоне переходного процесса в момент включения... :-)
Вот сигнал на выводе CLK после нажатия на кнопку включения...
Хоть выше и писали, что
мне кажется, что это ну уж очень короткая... то-есть, видимо, это не оно...
СообщениеДобавлено: 04 июн 2020 09:12
Очень жаль, что негде подсмотреть... как оно бывает в рабочем аппарате... :) Первый раз держу в руках такую материночку...
СообщениеДобавлено: 04 июн 2020 10:34
Смотреть лучше на 2-й ноге флехи. А чтоб не наблюдать "переходные процессы" - переключить осциллограф на DC.
СообщениеДобавлено: 04 июн 2020 10:48
Там что-то подобное происходит при включении... Но на CLK должна быть тактовая в любом случае. Иначе, на втором выводе тоже ничего не будет. Причём, мне кажется, что тактовая там должна быть постоянно. В независимости от того, на сколько часто происходит чтение/запись флешки.
Если поставить DC, то вообще видно ничего не будет, потому, что, как видите, какие-то импульсы, если это можно назвать импульсами, присутствует только во время переходного процесса... :-)
