Текущее время: 09 апр 2026 01:00
 Заголовок сообщения: Quanta G75A не включается
СообщениеДобавлено: 03 июн 2020 18:11
Доброго всем времени!
Есть такая платка, включается с кнопки, потребление 30-50 mA и отключается через пару секунд. Была залита под хабом и в р-не чарджера. Чарджер кто-то восстановил, заряд батареи идет. Под хабом залитие не сильное, не сгнил и не оборвался ни один элемент.
На нее есть boardview и похожая схема quanta G37A, она в общих чертах совпадает, только дежурки разные - SY8208B / C против SY8288 / SY8286.
При включении с кнопки с 100-й ножки мульта IT8987 поступает сигнал запуска дежурок, появляется 3,3В силовых на 4 секунды, а вот 5В появляются на долю секунды и пропадают (3в продолжают коптить). Повергуд на 9-й ноге SY8286 (3,3В) при этом не поднимается. Там куча повергудов (и не только от дежурок) скинуты вместе и формируют сигнал HWPG. Eсли обрезать PG SY8286 от остальной платы, то он отдельно поднимается.
Подскажите пожалуйста похожую схему с power sequence, чтобы иметь хотя-бы представление, в какой последовательности какие питалова там запускаются.
Изначально думал, что забит хаб, махнул его - не помогло. Прежде на таких платформах только хабы менял при их очевидной неисправности, так-то система сложная довольно.
Заранее благодарен!
 Заголовок сообщения: Re: Quanta G75A не включается
СообщениеДобавлено: 04 июн 2020 07:25
Вы уже нашли, что нет 5В. Зачем вам секвенс то?
Убедится, что на 1-ю ногу PU2002 приходят нормальные 3,3В (залитик же), разорвать PJP2002 и т.д.
СообщениеДобавлено: 04 июн 2020 13:00
Залитик-то он слегонца слвсем, я ж говорю - ни одна дорога, ни один резак не погнил... Может вообще не с залитием связана неисправность, где-то восстановили чаргер, потом нам притянули.
PJP2002 на G75A не разведена, и в борде ее нету. Резать сантиметровую дорогу за катушкой стремно... Да и кроме того SY8288С не при делах - подкидывал исправный - ничего не меняется.
Картина, как я ее вижу, такая - HWPG объединяет повергуды PU2001, PU3002, PU6001, PU6002, PU7003, а в нагрузке +5VS5 висят как минимум 14 вторичных преобразователей, это только то, что я бегло вижу по бордвьюхе. Нуляхи как водится на квантах, не распаяны а вытравлены на плате, резать надо. Не хотелось бы уподобляться маньяку, изрезающему мати, для того и интересует повер-сиквенс подобных платформ...
СообщениеДобавлено: 04 июн 2020 14:16
Все режут и тебе придется.
СообщениеДобавлено: 04 июн 2020 14:30
Да не, разрезать всегда успеется...
Схема G37A тут вообще не подходит. При любом секвенсе стоит посмотреть что на 11,12,15 ногах PU2002 ( разве это не SY8286C?).
СообщениеДобавлено: 04 июн 2020 14:34
С чего резать начинать - с повергудов, не с нагрузки же? Так-то по +5VS5 1300 vM в режиме прозвонки падение
СообщениеДобавлено: 04 июн 2020 14:36
1300 mV звонится падение в режиме прозвонки по +5VS5
СообщениеДобавлено: 04 июн 2020 15:04
andrey.br, PU2002 - SY8288, маркировка BAC***. На 11 ноге ENLDO = 4.32V при подключении зарядки, 15 нога - 5,04 при подключении зарядки, после нажатия на кнопку - падает до 4,84В. На 12-й ноге - энейбл силового канала 0, - после нажатия на кнопку - 3,3В, когда питаньки обрубаются, остается 3,18В.
СообщениеДобавлено: 04 июн 2020 18:13
4,84 - маловато. Кто-то там кушает больше чем положено.
СообщениеДобавлено: 04 июн 2020 18:27
Хотя нет. Это из-за отсутствия подпитки от силовых 5в.
Смотреть все что там висит, особенно после ключей, USB в первую очередь.
СообщениеДобавлено: 04 июн 2020 20:38
Ядреная система, там есть пару шимов, у которых +5VS5 используются именно как силовые для вторичных питателей, вместо 19V всмысле, с них и начну. Без резни походу не обойтись... :smu:sche_nie:
СообщениеДобавлено: 05 июн 2020 05:40
Ну вот... А говорил "Не хотелось бы уподобляться маньяку, изрезающему мати" )
А ведь ещё можно : посмотреть, нет ли провала на В+ в момент пропадания +5VS5; нагрузить +5VS5 резистором ~1ом и посмотреть, изменится ли время работы ШИМ; посмотреть осциллом выходы ШИМ, запитанных от +5VS5; сопротивление на 13,14 ногах PU5001...
СообщениеДобавлено: 08 июн 2020 11:42
Вернулся к баранам. По +19В все чисто, а вот что происходит с силовыми каналами. Голубенький - 3,3В, первый скачек короткий - при подключении зарядки, вместе поднимаются - при нажатии на кнопку. 3.3V - на 2 сек, 5V - на 1с, нагрузка резистором в 1 Ом время работы ШИМ 5в не меняет. Характерно, 5В может и не запуститься канал, тогда силовые 3,3 появляются на 6 секунд.
3V3+5V.gif [ 50.14 КБ | Просмотров: 5080 ]
СообщениеДобавлено: 08 июн 2020 12:45
Ну если может не запуститься - значит есть какая-то причина.
Бутстраповый PC2024 заменить, дороги от него прозвонить, на PC2032 обратить внимание.
СообщениеДобавлено: 08 июн 2020 21:43
Так и резал повергуды, пока ни с того ни сего не загорелась крыша у BGA-шного USB type C контроллера, по борде - U11. Снял его, теперь плата включается, потребление ~0.7A и нет питания памяти, - нет напруг на 7,8 ногах APW8868 PU3001 - SUSON.
СообщениеДобавлено: 09 июн 2020 08:09
Порезанное восстановить?
СообщениеДобавлено: 11 июн 2020 23:39
Восстановил, конечно ж, порезанное. Из 0,7А потребления - 0,5 приходятся на калящийся питатель видика, и вот там-то кстати, и было подлито, вдоль рожка кулера до самого хаба, но все промыли-пропаяли до нас... Не только VCORE, но и большинство питанек, связанных с хабом даже не подымаются (толко дежурки и +1.00V), хаб менял туда-сюда- эффект 0. Было решено выдать без ремонта ввиду отвутствия времени и (пока) опыта на такие аппараты.
P.S. Какое-то знакомство с современной техникой получил, и норм. Если б это была ULT платформа я б ее с порога предложил бы об угол стенки доломать, а тут еще ковырять вроде есть что
cron
