Текущее время: 06 апр 2026 08:17
 Заголовок сообщения: Asus м.п. x541nc не включается
СообщениеДобавлено: 08 июн 2020 16:45
Материнка x541nc, при подключении питания на разъем 19в., через 2 секунды появляется кратковременный импульс потребление приблизительно в 50мА и тухнет в 0, на чарджере ACOK = 5.5в, ACDET = 2.6в, на шиме дежурки LDO3 = 3.3в, на LDO5 = 0, EN1 и EN2 = 0, на мульте на 111 контакте 3.3в. есть, на кнопке старта есть 3.3в, при нажатии нет старта, при зажатии кнопки все напруги остаются так же но появляется потребление 5мА, на мульте на 33 контакте появилось питание 3.3в. Шим дежурки менял, чарджер менял изменений нет. У кого было что-то подобное? Мое личное соображение - мульт менять
 Заголовок сообщения: Re: Asus м.п. x541nc не включается
СообщениеДобавлено: 08 июн 2020 17:03
силовое В+ по плате расходится ?
входные ключи открыты ?
Кто хочет - ищет способ
СообщениеДобавлено: 08 июн 2020 17:06
да, везде есть 19в., КЗ не где не обнаружено
СообщениеДобавлено: 09 июн 2020 14:03
про биос ничего не сказано
СообщениеДобавлено: 09 июн 2020 21:07
LDO5 = 0
Должно быть 5в
СообщениеДобавлено: 10 июн 2020 12:52
guar33 писал(а):
LDO5 = 0
Должно быть 5в
проверено на другой похожей плате с таким шимом, LDO5 появляется после старта с кнопки
до биоса далеко, питания на нем нет
СообщениеДобавлено: 10 июн 2020 14:22
проверьте +3VA_RTC CPU на диодной сборке.
СообщениеДобавлено: 10 июн 2020 14:32
Проверить LID_SW#. Вроде, на данный момент датчик подтягивается к LDO3 (+3VA).
СообщениеДобавлено: 10 июн 2020 14:57
Вложение:
bat54cw.JPG [ 18.97 КБ | Просмотров: 3383 ]
СообщениеДобавлено: 10 июн 2020 15:02
были правы, на счет проверки ACIN и LID_SW#, я думал это мульт другой, оказалось полное совпадение сигналов с мультами ENE подобные 9012-9022 , напруги acin и lid 3.3 есть, случайно иглу замкнул между 110 acin и 109 +3VLP и завелось, плата автостарт сделала, при проверки выяснилось что нет 3.3в на 109, просмотрел плату, ушел контакт на другую сторону платы и увидел дорожку и между ним пятачок медный - сьеденый, запаял дорожку и все заработало. Всем спасибо!
СообщениеДобавлено: 10 июн 2020 19:52
продолжение, не буду новую тему строить: теперь не видит HDD , даже подпаивал к разьему DVD, все проводники прозваниваются от платы до контактов жиска и кз нет по сигнальным, питание идет. Есть подозрение что какой-то контакт включает сата контроллер при подключении к плате разьема - в качестве защиты от КЗ. Из личного опыта была ситуация: сгорел дроселек маленький по питанию сата контроллера в хабе.
