Текущее время: 26 апр 2026 01:07
СообщениеДобавлено: 12 июн 2020 12:19
Всем здравствуйте. Имеется ноутбук Toshiba L855 с материнской платой DK10FG-6050A2509901-MB-A02 и дохлым 3000 видео. Решил попробовать переделать в UMA режим. Питание процессорного видео не распаяно. Запаял 2 драйвера TPS51601DRBR U6710 и U6720 с обвязкой согласно схеме, запаял резисторы для работы шима процессора TPS51650RSLR U6600 в режиме 3+2 согласно таблички приведенной в схеме. MACHINE ID 2 перевел в режим uma резистором R4902 в позицию R4894. Резисторы R3027-R3034 переставил в позиции R3019-R3026, чтобы lvds сигналы брать с хаба, то же проделал с резисторами для dsub и hdmi.
Также добавил дроссель l4701 с конденсаторами, передвинул R4933 в позицию R4931 и R301 в позицию R302.
В результате изо на vga и hdmi не получил, а изо на матрицу появилось, но по виду напоминающее 8бит или как будто не хватает линии лвдс. Линии LVDS прозвонил на землю и между собой. Показания и в режиме измерения сопротивления, и в режиме диодной прозвонки примерно одинаковые.
Может кто-нибудь подскажет в чем может быть дело. Подбитый хаб? На шлейф матрицы и матрицу не думаю т.к. пока работала родная видеокарта проблем с выводом изображения не было.
СообщениеДобавлено: 12 июн 2020 13:35
А что с R3017/18 ? Хабу EDID по каналу DDC надо как-то вычитать.
СообщениеДобавлено: 12 июн 2020 13:56
Не написал, они тоже переставлены в соответствующие положения. Да и матрица зажигается значит едид вычитывается насколько я понимаю
СообщениеДобавлено: 06 мар 2021 15:26
Здравствуйте, хотелось бы узнать чем закончился ремонт. столкнулся с той же ситуацией.
